Bardzo proszę o poradę
Dzisiaj po południu, w trakcie tankowania, gdy świeciła się rezerwa (czyli w baku pewnie było ok 6-7 litrów paliwa) dolałem przez pomyłkę ok 3 litry 95tki. Jak tylko się zorientowałem, poleciałem do obsługi BP z zapytaniem czy można to wypompować, jednak człowiek z obsługi "uspokoił" mnie że przy takiej ilości, po prostu mam dolać oleju do pełna i się nic nie stanie.
Dolałem 20 litrów ON i pojechałem do domu (ok 5 km) silnik pracował normalnie, jednak gdy po powrocie poczytałem w internecie na ten temat, trochę się przeraziłem i byłem wściekły że tak łatwo dałem się zbyć. Nie próbowałem już więcej odpalać auta i zastanawiam się co mogę w tym wypadku zrobić? Czy załatwiać lawetę i jechać autem do zaufanego mechanika jutro z samego rana, czy faktycznie dolać resztę oleju do baku i następnie uzupełniać, żeby benzyna się "rozrzedziła"?
Obawiam się awarii silnika i dużych kosztów
Czy ktoś miał kiedyś podobny przypadek?
Re: ( Citroen C4 ) Pomyłka przy tankowaniu, benzyna do diesla
Właśnie też takie opinie słyszałem od znajomych, ale wiem że oni jeżdżą na starszych dieslach, a nie wiem jak zachowuje się ta jednostka? Dlatego pytanie, czy ktoś miał podobne doświadczenie ze swoją C4?
Czy te modele posiadają Common Rail albo pompowtryskiwacze?
Ktoś jeszcze doradzał dolanie oleju do dwusuwa żeby zabezpieczyć silnik, ale jednak jak szukam informacji w internecie to w każdym artykule straszą że absolutnie nie powinno się na tym jeździć i jeśli nie teraz to awaria może pojawić się po przejechaniu kilkudziesieciu km
lekka domieszka PB bywa nawet korzystna.
Szczególnie zimą
Też myślę,że nic się nie stanie PO za tankowaniu do pełna.Do zbiornika wchodzi ok 60-65 l ,3litry to praktycznie 1/20. Jak spalisz trochę z10-20 l możesz znowu dotankować.Olej sobie odpuść...
Na upartego można wypomować.
Założyć wężyk na kruciec pompki przy zbiorniku pompkę pod 12V i leciiii.
_________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Spokojnie możesz dodatkowo dolać olej 2T co będzie tak bezpieczniej dla układu wtryskowego niż na samym ON z mieszanym dodatkowo 3 litrowym benzyną pomimo zalaniu ON do pełna.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
