Problem po wymianie skrzyni citroen C5 3.0 V6 skrzynia po wymianie wogole nie reaguje mechanik twierdzi że jest uszkodzona a skrzynia została zdemontowana z jeżdżącego auta _________________ Pawel
Re: ( Citroen C5 ) Witam problem po wymianie skrzyni C5 3.0v6 2001r
Witaj na forum.
Jaka to skrzynia biegów automat czy manualna?
Domyślam, że to automat co przy wymianie skrzyni nic więcej nie napisałeś oprócz nie reaguje.
To w tym przypadku zapytam: Czy uzupełniono olej w skrzyni i ile tego wlano nie pisząc o procedury wymiany oleju w skrzyni po zamontowaniu do auta co podejrzewam, że jest za mało oleju albo uszkodzona skrzynia.
Oczywiście, jeśli jesteś pewny, że skrzynia działa bez zarzutu w poprzednim aucie to można podejrzewać brak oleju lub coś nie podłączone do skrzyni biegów.
Tak to automat olej został zalany przez mechanika podejrzewam że w wystarczającej ilości . Skrzynia nie daje wogole oznak życia jakby nie widziało jej auto . Znajomy przyjechał tym autem z Niemiec i została zdemontowana skrzynia leżała przez jakiś czas ale podejrzewam że nie ma to nic wspólnego _________________ Pawel
Nie mam pojęcia czy trzeba zmieniać również sterownik skrzyni przekładać go z poprzedniej żeby działała bądź dokonać jakiejś synchronizacji _________________ Pawel
A położenie P-D-R biegów widzi?
Bo może w ogóle nie jest podłączony.
Ja kiedyś z Volvo do c5 stawiałem i nie było żadnego problemu, a żeby łagodnie zmieniał biegi to musiałem przyuczyć diagboxem, ale nie miało to nic wspólnego ze sterownikiem, bo ten sam schemat skrzyni więc, problem leży w elektronice które nie są podłączone.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
