Na wstępie napisze jakiego samochodu dotyczy problem: Citroen C5 MK1, 2.2 HDI, 2001r.
Przy zmianie kół na zimowe zauważyłem zerwany wężyk przy przednim prawym kole. Zawieszenie działa bez zarzutów, hamulce również. Z wężyka najwyraźniej wydostaje się jakiś olej, płyn, który zabrudził całe nadkole (widać na zdjęciu poniżej). Na forach szukałem podobnego problemu i znalazłem wątek z wężykiem powrotu, ale nie jestem pewny, czy to jest to samo co u mnie.
Re: ( Citroen C5 ) Urwany wężyk przy przednim kole C5 MK1, 2001r.
Przy okazji sprawdź poziom płynu po naprawie tego wężyka co z pewnością znajdziesz na forum jak sprawdzić, bo jest ich tak dużo na ten temat łącznie z tymi wężykami.
Choćby z tego linku możesz przejrzeć:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=235659
