( Citroen C6 ) guide -me-home lamps
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 21:19
Re: ( Citroen C6 ) guide -me-home lamps
EM nie włącza się zaraz po zgaszeniu silnika.Nie tutaj jest problem.Może coś z czujnikiem światła? Tryb AUTO działa poprawnie?
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
arcus1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 21:22
Jeżeli chcesz zmienić baterie tylko po to by sprawdzić czy będzie działała funkcja guide to home, to muszę Cię rozczarować, bo efektu nie będzie. Dlaczego? A dlatego że w momencie jak gasisz auto kuczykiem to funkcja economy mode się odrazu nie załącza tylko (w przypadku bardzo złej kondycji akumulatora) chwilę później, a sama funkcja guide nie wyłącza swiatel po wyłączeniu silnika. Jest jeden wyjątek-jeżeli zgasisz auto i od razu na wyświetlaczu będziesz miał economy mode, to wtedy może wyłączyć światła. W Twoim przypadku raczej trzeba gdzieś indziej szukać przyczyny. Powiedz jeszcze czy manetka jest na pozycji auto? I jeżeli tak to czy po wyjęciu kluczyka i pociagnieciu manetki (flash długich) włączają się światła mijania?
Bilongo
Posiadane auto: Citroen c5 III , kombi, 1,6 HDI 109KM
Piwa: 0/11
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 21:28
tak mam mam Smile
Czyli jak to zrobić ?Smile
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 21:40
Rozpisuje się a ty odpowiadasz tak mam mam... A co masz? Economy odrazu po zgaszeniu czy pozycje auto na manetce, czy działają światła mijania po pociagnieciu długich? Jeżeli masz pozycje auto i światła działają po pociagnieciu długich swiatel to znaczy że economy mode od razu nie startuje bo by ci swiatel nie zalaczyl. Może być jak kolega Machony wyżej napisal
Bilongo
Piwa: 0/11
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 22:14
sorry te tak ma miało być do ostatniego postu Dj Smile ok niebawem przejdę się do cytryny i zobaczę jak sprawa wygląda, dzięki
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 22:29
Do sprawdzenia:
1 - czujnik światła, odpal samochód, manetka ze świateł na auto, latarka do ręki i poświecić po czujniku, powinno przełączyć światła na te do jazdy dziennej, jeśli nie to czujnik padnięty i nie ma sensu wymieniać akumulatora...
2 - wszystkie ustawienia w kompie czyli ptaszek przy opcji follow-me-home i czas na jaki mają się palić świata, manetka na auto...
3 - test ze światłami które możesz włączyć z pilota środkowym guzikiem jeśli masz tę opcję...gasisz samochód, ryglujesz i wciskasz guzik na pilocie jeśli świata się zapalą to nie masz economy mode active i wszystko powinno działać...
Nie rozumiem po co chcesz wymienić akumulator... przecież widzisz czy economy mode się włączy jak otworzysz samochód...masz komunikat, ciemno między zegarami i nie odpalisz radia...
Bilongo
Piwa: 0/11
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 22:53
panowie, ale dojeba... aż wstyd się przyznać Smile miałem manetkę nie na trybie auto Smile teraz wszystko działa jak należy Smile dzięki za pomoc do samego końca PLUS dla Was i po piwie leci!
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 23:08
Zdarza się i najlepszym
Bilongo
Piwa: 0/11
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 23:10
... bo zawsze człowiek nie zacznie od najprostszych rzeczy tylko szuka dziury w całym ahhh
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 23:25
I najważniejsze zachować spokój i mieć wygodne buty ... Brawo TY Smile
Bilongo
Piwa: 0/11
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 23:32
... a tak na marginesie fajnie, że są takie fora jeszcze i widzę, że te forum naprawdę prężnie działa Smile
A zdziwiony jestem, bo inne fora o różnych tematykach przeniosły się na grupy na facebooku i stąd te zdziwienie Smile ale mi się podoba jest jak dawniej, otrzymywało się mailem powiadomienie o odpowiedzi, a nie powiadomienie na ikonce fb Smile
19Orzech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marklowice
Posiadane auto: Citroen C5 2012 2.0 hdi
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 18:06
Podepne sie pod temat Citroen C5 2012 2.0 hdi 163km ptaszki na ok brak economy mode auto po otwarciu i zamknieciu noca zapalalo swiatla a teraz nagle nie o co chodzi? Z kluczyka zgasze i zapale. W trybie auto oczywiście manetka
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C6 »
Opinie o samochodach Citroen C6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
43 900
229 000 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC4 Cactus
41 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC4
12 900
208 300 km
