( Citroen C4 ) Parowanie szyb
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
marcinwolf
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZAMOŚĆ
Posiadane auto: CITROEN C4 1,6 HDi 2008 r
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 11:24
Parowanie szyb
Część mam duży problem z parowanie szyb .Jak temu można zaradzić?. Do tej pory tego problemu nie bylo.Czy w waszych C4 jest podobnie? Filtr kabinowy jest wymieniony nie wiem co jeszcze mogę zrobić . Pomocna była zawsze klima no ale przy tych temperaturach przecież nie działa
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 18:39
Re: ( Citroen C4 ) Parowanie szyb
Odwieczny temat parowania jak tylko zrobi się zimno. Może gdzieś woda się zbiera.
Sprawdź gdzie zbiera się najwięcej wilgoci. Pod dywaniki włóż papierowe ręczniki,bądź szarą gazetę i zostaw na noc i rano zobaczysz ile wilgoci w aucie.
(zpa 1256585)
and66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice/śląskie
Posiadane auto: citroen c4 selection 1,4 2014
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 20:19
Załącz klimę nawet w niskich temperaturach osusza powietrze w aucie ,po kilku minutach problem znika, nie sugeruj się niskimi temperaturami na zewnątrz.
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 20:32
Tez można, ale dodatkowo spod dywaników można usunąć ścieląc właśnie papier pod dywaniki,bo tam zawsze najwięcej wilgoci i najczęściej się zbiera.
(zpa 1256585)
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 23:25
Sprawdź czy obieg wewnątrz/zewnątrz się otwiera/zamyka.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
marcinwolf
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 23:57
Klima jest włączona cały czas ale to nic nie daje
marcinwolf
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 00:36
I jeszcze zauważyłem że szyby zaczynają mi odparowywać na zamkniętym obiegu powietrza dziwna sprawa
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 10:22
poniżej +6"C klima się nie włączy
Ważne jest aby filtr kabinowy nie był stary i żeby nie był włączony obieg wewnętrzny.
Moje filmy na YT
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 18:33
a odpływy na podszybiu drożne ?
marcinwolf
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 19:37
A jak to sprawdzić?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC4 Cactus
46 500
130 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenXsara Picasso
11 000
229 000 km
CitroenC5
16 900
264 000 km
