Pod warunkiem, że masz kod z tego co kupiłeś, ale i też brakuje modułu odpowiedzialny za rozruch i centralnego zamka.
Spróbuj przyłożyć blisko siebie starego kluczyka do stacyjki (tym co dotychczas używałeś do rozruchu) i powinno odpalić to samo użyj starego kluczyka od centralnego zamka co wówczas będziesz wiedział, że nie wszystko zostało zakupione.
Podłącz sterownik/moduł i stacyjkę,który był w aucie i używałeś 2 kluczyków.Przyłóż kluczyk,którym odpalasz blisko stacyjki,a kluczykiem z pilotem próbuj odpalić.
Jak odpali,może być winny kluczyk. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Najpierw spróbuj to co zacytuję niżej swoje zdanie i napisz jak wyszło:
Nie koniecznie musi być winny, bo tylko będzie musiał dopisać do istniejącej, ale musi posiadać wówczas kod, bo bez z tego nic nie zrobi.
Obecny to co kupiłeś nie jest wystarczającym, bo kupiłeś tylko sterownik silnika (komputer) oraz czytnik umieszczony w stacyjce wraz z stacyjką a skrzynka BSI też nie jest immobiliserem i dlatego nie odpala. (Ci co sprzedają sami nie wiedzą co sprzedają )
Nie napisałem,że uszkodzony ,tylko coś z nim może być nie tak. Jak tym sposobem odpalił by,może trzeba go przypisać ,może ktoś zgubił transponder lub się oderwał od płytki,ale bez pin-u nie da rady.
Śmiem przypuszczać,że jeśli ktoś dorzucił zestaw sprzedając auto już coś kombinował z tym kluczykiem.... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
