( Citroen C8 ) Brak Prądu w stacyjce.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
connecttbg
Posiadane auto: C8 2.0 HDi
Wysłany: Sob 24 Lis 2018, 22:29
Witam Mam CItroena c8 2006 2.0 automat Diesel. Gdy chciałem odpalić silnik samochodu zauważyłem, że po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, a mianowicie zero kontrolek na dece rozdzielczej. kręcenie kluczykiem nie pomaga. Zapłon się nie załącza. Rozebrałem stacyjkę i na trzech kabelkach dochodzących do stacyjki jest brak prąd. wszystko w aucie działa tj. centralny podświetlenie, radio. przebieg na desce jest wyświetlany. Proszę o pomoc.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 25 Lis 2018, 01:09
Re: ( Citroen C8 ) Brak Prądu w stacyjce.
Do sprawdzenia bezpieczniki pod maską.
connecttbg
Wysłany: Pon 26 Lis 2018, 15:01
Od tego zacząłem wszystkie są Ok.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 00:27
Te duże pod BSM też?
connecttbg
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 17:24
Tak było ich tam 5-6 wszystkie całe
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 18:05
A masę te idące od akumulatora do silnika i karoserii sprawdzałeś? (Sprawdź przy samej skrzyni biegów, bo może oderwało się i powoduje brak masy co wówczas rozrusznik nie będzie kręcił)
connecttbg
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 19:08
Nie ma nawet podświetlenia kontrolek po przekręceniu komputera a o rozruszniki już nie wspomnę totalny brak zasilania na stacyjce. Wszystko inne w samochodzie działa radio centralny oświetlenie
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 20:15
Według Twojego opisu najwyraźniej jest brak masy idące do silnika. A to, że inne działały to tylko dlatego, że jest jeszcze masa z karoserią i nie ma nic wspólnego z rozrusznikiem, ale z masą silnika już tak i nie powoduje to odłączenie podświetlenie ani radia oraz centralny zamek, bo działają na innej zasadzie.
connecttbg
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 19:09
Masy sprawdzone wszystko wydaje się być Ok. A po przekręceniu kluczyka ciemno zero odzewu.
connecttbg
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 11:46
Czy ma ktoś z Was schemat stacyjki może jakoś przekaźnik bo już nie wiem co mogło paść...
connecttbg
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 22:19
Mam mały postęp, a mianowicie wyprowadzilem plusa z akumulatora i podlaczylem go do zoltego kabla w stacyjce tak uzyskalem zasilanie na stacyjce zas do zielonego podlaczylem ow żółty i w ten sposob odpalilem silnik. niestety automatyczna skrzynia nie działa wiec myslę, że gdzie jest jakis przekaźnik tylko jak go zlokalizować jakieś sugestie??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3
38 000 km
CitroenDS4
53 900
190 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC3 Picasso
17 999
236 000 km
