C4 Picasso 2008 r. 1.6 HDI - olej na bałwankach od intercool
Cześć!
Może mi ktoś odpowiedzieć na kilka pytań. Znalazłem na Internecie masę opinie, że olej na bałwanach od intercoolera to norma w silniku 1.6 HDI 2008 r i jeżeli olej nie kapie na alternator to jest ok. Moje pytanie brzmi skąd ten olej się bierze w tym miejscu? Czy faktycznie jest to błąd fabryczny?
Re: ( Citroen C4 Picasso ) C4 Picasso 2008 r. 1.6 HDI - olej na bałwankach od intercool
Olej do dolotu dostaje się dwoma drogami, jedna to turbina która jest smarowana olejem i część oleju przedostaje się do dolotu, druga to odma. Jeśli tego oleju nie ma dużo a jest tylko zapocenie to po prostu jeździć.
a jesli jest wiecej to co? u mnie ostatnio we faldach balwanka w srodku stoi olej, powiedzmy ze 2mm w tym miedzy turbo a przepustnica. przymierzam sie do zalozenia separatora oleju z odmy ale latwo nie bedzie bo trzeba by troche dolot przerobic _________________ HDi - huk dym inwestycja ? Na razie spokój.
