Dołączył: 22 Lis 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C3 1.1
Wysłany: Czw 22 Lis 2018, 00:40
Citroen C3 2005 (po lifcie) 1.1 kontrolka temperatury
Witam wszystkich serdecznie, wraz z mrozami pojawił się w mojej cytrycie problem z kontrolką temperatury, jako, iż nie jest on wyposażony w wskaźnik tylko samą kontrolkę problem jest trudniejszy w diagnostyce.
Podczas spokojnej jazdy, po zjechaniu z dłuższego podjazdu załącza mi się kontrolka temperatury, wentylator na chłodnicy załącza się z pełnymi obrotami na około 10 minut, węże od chłodnicy są w zasadzie zimne, płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest w odpowiednim stanie. Wymieniłem czujnik temperatury ten na górnej stronie silnika problem nie ustąpił, mechanik podpinał komputer na postoju, temperatura rosła liniowo, gazując doprowadził do około 90 stopni wtedy na wolnych obrotach załączył się wiatrak a potem po spadku temperatury się wyłączył więc u mechanika było wszystko ok.
Nie chcę wymieniać pół auta tylko spytać osób, które miały podobny problem, wątków czytałem wiele na tym forum lecz odpowiedzi, które rozwiązały problem nie widziałem. Proszę was o pomoc ostatnio na odcinku 30 km robiłem dwa postoje gdyż nie wiem czy mogę kontynuować jazdę gdy zapali się kontrolka.
Wysłany: Nie 01 Mar 2020, 22:51
Re: ( Citroen C3 ) Citroen C3 2005 (po lifcie) 1.1 kontrolka temperatury
Problem został rozwiązany!
Usterką był termostat, a z racji tego, iż w tym modelu jest on połączony razem z czujnikiem temperatury to było przyczyną
Termostat kosztował z granicy 200zł, zamiennik.
Auto przetestowane wieloktornie na trasie na, której występował problem więc jestem pewien, że w moim przypadku to było przyczyną. W dodatku auto dużo szybciej nagrzewa się w zimie co jest plusem.
Proszę adminów o zamknięcie tematu z flagą rozwiązany dla potomnych.
Pozdrawiam i dziękuje.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
