Dołączył: 05 Maj 2018 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): C4 Picasso Posiadane auto: 1.6Hdi 2.0
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 23:52
auto nie odpala, nie kręci - c4 picasso 1.6hdi diesel
wczoraj przyjechałem samochodem, wszystko działało. Dzisiaj wsiadam i nie mogę odpalić.
Przekręcam kluczyk, gasną wszystkie lampki kontrolne próbuję odpalić. W tym momencie wszystko przygasa - trochę podobnie jakby był bardzo słaby akumulator, ale akumulator jest w porządku. Zauważyłem że zresetował się zegar. Dodatkowym 'ciekawym' efektem jest otwieranie się klapki do wlewu paliwa...
Czy to jakieś zwarcie ? Ma ktoś pomysł jak to naprawić poza wzywaniem lawety?
Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 963 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP. Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Czw 22 Lis 2018, 10:10
Re: ( Citroen C4 Picasso ) auto nie odpala, nie kręci - c4 picasso 1.6hdi diesel
Też obstawiam akumulator.
To, że wczoraj było ok nie musi oznaczać, że dziś aku nie padł lub coś go rozładowało. Jak sam zauważyłeś zamek wlewu paliwa odzywa się w czasie próby kręcenia, a to objaw rozładowanego aku.
Naładuj i napisz czy pali.. _________________ Cyfrowy 5
Wysłany: Czw 22 Lis 2018, 15:40
Próbowałem odpalić auto na kablach z drugiego samochodu (był włączony) bez powodzenia....
Mam wrażenie że akumulator jest coraz słabszy, ledwo szyba się zamknęła i lusterka też powoli się złożyły przy zamknięciu auta. Objawy niby wskazują na akumulator ale dlaczego nie odpalił w takim razie przy podłączeniu kablami równolegle z drugim akumulatorem ?
Witam, a jak kręcił rozrusznik przy drugim akumulatorze ?, jaki to był samochód i aku, gdzieś czytałem że silnik HDi potrzebuje minimum 250 obrotów/min aby zapalić, musi być akumulator o dużym prądzie rozruchu , pozdrawiam. _________________ Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
Wysłany: Czw 22 Lis 2018, 17:39
To była Toyota Avensis
W zasadzie po podłączeniu do niej równolegle, nie było żadnej różnicy przy odpalaniu tylko pstryknięcie przekaźnika i wszystko przygasało a następnie komunikaty różne (wczoraj ich nie było) nie działa hamulec itp.
rozrusznik kręcił normalnie - jak zawsze czy "pstyknął" i "jęczał" ? _________________ Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
marcinr4 napisał:
nie kręcił w ogóle
skoro nie kręci to szukaj przyczyny w rozruszniku, sprawdż przewód plusowy przy rozruszniku ,skoro coś "pstryka" to może wypalone są styki w zespole sprzęgającym i nie jest podawany plus do rozrusznika _________________ Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
Kolega Stefans dobrze myśli.Odkręć styki przy rozruszniku i porządnie wyczyść,spróbuj PODMIENIĆ akumulator.Jeśli ma zwarcie to nic może nie dać podłączenie innego auta,a jeśli toyotka benzyna to też za mały prąd rozruchu,a 2.takie kable są cienkie i też ograniczają przepływ prądu.
Można spróbować zewrzeć styki(2 duże śruby)przy rozruszniku zdecydowanym ruchem np.kluczem na wyłączonym zapłonie-powinien zakręcić"na sucho" jeśli jest sprawny,ale robisz to na własną odpowiedzialność.Jak jest dobry, w/w nie pomogły,pozostaje,jak kolega wyżej wspomniał,elektromagnes.Jak piszesz o kontrolkach i komunikatach ,wskazywało by na akumulator.
P.S.
Sprawdź masę do silnika,wyczyść.bez tego też są problemy z działaniem rozrusznika. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 24 Lis 2018, 21:35
Nic nie rozkręcaj. Jakich kabli używałeś, wszystkie marketowe są o kant d..py potłuc. Przy rozładowanym akumulatorze idzie duży prąd rozruchu, po pierwsze dobre kable a po drugie dobry kontakt z plusem i masą.
Wysłany: Pon 26 Lis 2018, 16:12
Wymieniłem dzisiaj akumulator na nowy (wyjęcie starego zajęło mi ponad 2 godziny przez tą 'myśl fransuską' i brak wprawy ... ).
W każdym razie po zmianie aku, samochód znów jest na chodzie i wygląda na to że wszystko działa !
Jednak rozruch z drugiego auta na kablach nie zawsze skutkuje.
Dzięki wszystkim za wskazówki !
ps. jakie powinno być napięcie ładowania akumulatora po włączeniu silnika ? U siebie mam jakieś 15.5 V i wydaje mi się że to trochę dużo ?
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 30 Lis 2018, 21:43
Skutkuje, skutkuje jeszcze raz napiszę - dobre kable. Osobiście sam sobie zrobiłem z przewodów masowych ( nowych ) do spawarek, przekrój min 35 mm2 ( miedź ) i dobre zaciski. Pomogłem paru osobom i nigdy nie było problemu, zawsze odpalały.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
