( Citroen C5 ) Błąd zawieszenia po założeniu butli
Piteersoon
Posiadane auto: Citroen C5 1.8, 2001 r
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 01:16
dzisiaj odebrałem auto o gazownika. Założyłem w mojej cytrynie instalacje LPG firmy STAG. Wcześniej jeździłem autem na benzynie dość długo więc chcę zaznaczyć że problemu z zawieszeniem nie było. Ale do rzeczy.
Po odebraniu auta, cytryna ustawiła zawieszenie w takiej pozycji, że przód auta jest maksymalnie podniesiony, natomiast tył -maksymalnie opuszczony.
Przed uruchomieniem silnika pojawia się błąd "serious supension fault". I sterowanie zawieszeniem w ogóle nie działa. Na ekranie pojawia się obrazek przekreślonego auta.
I teraz moje pytanie. Skąd ten błąd? Czy jest możliwe,że butla zamontowana w miejsce koła zapasowego przeciąża auto? Od czego zacząć poszukiwania? Proszę o pomoc.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 11:02
Re: ( Citroen C5 ) Błąd zawieszenia po założeniu butli
To nie wina butli.Cos mechanicy uszkodzili podczas montażu lpg.Być może auto podnosili bez ustawienia zawieszenia w tryb górny serwisowy.Wróć do nich i niech sprawdzają korektory na stabilizatorach.Jeśli im sie poruszyły to wystarczy ustawić odpowiednia wysokość.
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Piteersoon
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 14:21
Dziekuje za odpowiedź, wychodzi na to, że masz rację.
Dzwoniłem do gaziarza. Poinformował mnie, że podnosił tył samochodu od strony wlewu na lewarku, żeby tam zamontować wlew gazu.
Zaproponował żeby odłączyć akumulator może się zresetuje i naprawi samo.
Tylko czy ma to sens? Jak teraz odpowiednio ustawić te kolektory i gdzie one się znajdują?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 15:08
tak: https://www.youtube.com/watch?v=9Kz00x7oU7Q&t=0s&index=40&list=LLQ9l9Xil9SGmNWd5NjTWVHg
Jest jeden na przednim stabilizatorze i jeden na tylnym.
Moje filmy na YT
Piteersoon
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 15:36
Dzięki!
Ale nie do końca rozumiem. Na filmie widać jak gosciu kilka razy nim porusza. Skąd będę wiedział, że już jest w odpowiednim położeniu?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 15:42
Niestety nie wiem jakie jakie powinny być wartości wysokości w Twoim modelu.Poszukaj na forum .
Moje filmy na YT
Piteersoon
Dzięki!
Edit:
Dziękuję
Piteersoon
Wysłany: Nie 16 Gru 2018, 00:57
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję. Temat do zamknięcia.
W moim przypadku, podobno problemem okazała się zaśniedziała kostka od zawieszenia. Pomogła duża ilość WD40 i wszystko śmiga. Taką przyczynę podał mi gaziarz-mechanik. No cóż. Pozostaje w to wierzyć.
Dziękuję za wszelkie wskazówki.
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC5
17 900
359 000 km
45 700
211 400 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
