( Citroen Jumpy ) Silnik nagle stanął. Coś poleciało po asfalcie. 1.6 HDI 9HU
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
Bartazz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarocin
Posiadane auto: Citroen Jumpy 2009r. 1.6 HDI 9HU
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 22:11
Re: ( Citroen Jumpy ) Silnik nagle stanął. Coś poleciało po asfalcie. 1.6 HDI 9HU
Panowie jestem na etapie zbierania części, na tą chwilę kupiłem wszystko z górnej półki markowe nawet łańcuszek ze ślizgiem oryginał już zapobiegawczo z olejami i płynem chłodniczym, nowym kpl. rozrządem, podkładkami pod wtryski kpl., pompa wody ina, uszczelniacz wału, sprzęgło z łożyskiem oporowym sachs, filtry itd.
olej liqui moly c2 5w30 4300
olej skrzynia motul 75w80
Łącznie z silnikiem ok 2800zł bez robocizny ale wiem teraz jakie będę miał auto z silnikiem po 90.000km
Teraz jeszcze przypomniało mi się, że muszę dokupić 4x podkładki jeszcze miedziane łączące przewód olejowy do turbo tam gdzie to sitko przychodzi (muszą być nowe - mechanik o nich zapomniał) i teraz wiem, że tam są śruby z otworem i teraz mam pytanie. Jak mechanik będzie mi skręcał ten przewód to musi tak przykręcić te 2x śruby aby otwór był w kierunku przelotu przewodu oleju? Wiecie o co mi chodzi? Musi zaznaczyć na górze na łbie śruby kreskę gdzie jest otwór przelotowy w śrubie i tak ją przykręcić aby olej przepływał dobrze?
Dobrze to rozumiem?
Bartazz
Wysłany: Wto 18 Gru 2018, 23:34
Na tą chwilę 2900zł bez robocizny (doszło jeszcze koło zamachowe które jest inne niż w tych silnikach z kołem dwu-masowym i uszczelki gumowe wtryskiwaczy)
Po ściągnięciu miski, wypadła śruba która wcześniej odkręciła się od wału. Dawno nie widział takiej demolki w silniku, nawet koło zamachowe miało wyrwane śruby i rysy.
Do końca tygodnia mam mieć już wszystko złożone tylko do tej pory nie wiem dlaczego było około 100ml tylko oleju w skrzyni (uszczelniacz okazał się dobry) aż boje się pomyśleć jak okaże się jeszcze teraz coś ze skrzynią Sad
Bartazz
Wysłany: Pią 21 Gru 2018, 12:36
Dla potomnych po około 1,5 miesiącu czekania.
Koszt całej operacji: 3.832zł
- silnik z Citroena C3 2011r.
- nowy kompletny rozrząd z rolkami i pompą wody INA
- kompletne sprzęgło z tarczą, kołem zamachowym i łożyskiem oporowym
- uszczelki gumowe wtryskiwaczy, uszczelki miedziane wtryskiwaczy, krążki plastikowe wtryskiwaczy
- nowy olej OLEJ MOTUL 8100 X-CESS 5W40 z napisem na bańce PSA 5L
- nowy olej w skrzyni biegów Total 75W80 2L
- nowy płyn chłodniczy 6,5L do -35 stopni
- nowy olej do pompy wspomagania
- nowa uszczelka wału od mocowania rozrządu
- uszczelnienie wału od skrzyni biegów
- nowy oryginalny serwisowy kompletny łańcuch rozrządu z napinaczem i ślizgiem
- nowe 4x podkładki miedziane do przewodu turbosprężarki
- usunięcie wadliwego sitka olejowego
- wyczyszczony smok i uszczelniona miska olejowa
- nowe filtry oleju, powietrza, przeciw pyłkowy
- nowa uszczelka przewodu turbosprężarki
- usługa mechanika
- i może jeszcze o czymś zapomniałem?
Ostatnio zmieniony przez Bartazz dnia Nie 23 Gru 2018, 02:33, w całości zmieniany 2 razy
Bartazz
Wysłany: Pią 21 Gru 2018, 12:41
Francuz_C8 napisał:
Czy nie da się w takim wypadku pociągnąć handlarza do prawnej odpowiedzialności za zatajenie rzeczywistego stanu auta?
Współczuję sytuacji. Gdy auto pracuje na siebie, to boli jeszcze bardziej.
Nie ma szans po 1,5 roku Sad Ewidentnie silnik był na sztukę poskładany, nawet różne i nierówne śrubki były poprzykręcane (mój mechanik nie dowierzał, że tak długo mi wytrzymał)
Bartazz
Wysłany: Pią 21 Gru 2018, 12:49
__Robert__ napisał:
Koszty będą ok 3000 - 3400 PLN.
Powodzenia kolego Smile
Dokupiłem jeszcze co się dało jak było wszystko na wierzchu i miałeś rację.
Ale gęba się teraz śmieje jak ten silnik teraz pracuje i jak wszystko chodzi Smile
P.S. Teraz te auto jest godne polecenia i nawet mechanik chciał je odkupić ode mnie ale za duże plecy bym miał bo nie wspomnę ile mnie to wszystko kosztowało Sad a warty jest może z 14.000zł? Sad (ostatnio zainwestowałem w niego 5.900zł) więc porażka! Może zapracuje na siebie...... oby.
Dzięki wszystkim za cenne uwagi i za wszelką pomoc i przy okazji Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim życzę. Aby nam te nasze francuziki nie przysparzały takich problemów jak u mnie... szerokości i do przodu Wink
polones1
Posiadane auto: Citroen c5 2.0 HDI 2002 kombi
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 21 Gru 2018, 16:57
Bartaz,zaciekawiło mnie wyczyszczenie smogu, zdradz jak to zrobiłeś i na jakim obszarze -Tobie chodzi chyba o smoka pompy oleju
Bartazz
Wysłany: Czw 27 Gru 2018, 17:52
Panowie proszę o doinformowanie
O co caman?
Jadę dzisiaj sobie na trasie jakieś 90km/h i naglę na liczniku zaczął się razem ze sygnałem dźwiękowym pojawiać ten zbiorniczek
(zdjęcie przykładowe ale kontrolka ta sama)
Zapalał się na chwilę i gasł. Później jakieś 10km nic i znowu, pik i pojawiała się ta kontrolka.
Domyślam się, że jest to obecność wody we filtrze paliwa i właśnie zaczęło się to świeżo po tankowaniu.
Później nagle wszedł w tryb awaryjny (check) i stracił moc i do teraz ledwo co jadę.
Paliwa tankowałem za 60zł i po tym od razu się to stało.
Bartazz
Wysłany: Czw 10 Sty 2019, 20:49
Na deser okazało się, że przy przekładaniu całego kolektora ssącego z egr-em do egr-a nie zaglądał i był zasyfiony co poskutkowało zapaleniem się checka i auto nie miało mocy i dymiło na biało.
Dodatkowo po odebraniu był wyciek oleju ze skrzyni.
Okazało się, że ktoś wcześniej założył nieoryginalne uszczelniacze półosi i nimi leciało a przy całej operacji do tego nie zaglądał.
Po wyczyszczeniu egr-a i wymianie 2x uszczelniaczy wreszcie teraz autko jest jak nowe i chodzi jak zegarek.
Mimo za niesłowne terminy i długiej przeprawy szczerze mogę polecić mechanika.
Dodatkowe koszty 250zł do całej operacji tak więc w sumie zostawiłem u niego 4.082 zł ale w tym roczniku 2007 w takim stanie na pewno takiego auta nie znajdę i zadowolenia z posiadanego egzemplarza nie ukrywam Wink
P.S. Teraz mam inne auto u innego mechanika (to dopiero są olewacze, brak słów i nerwów na opisanie tego co z innym autem mi robią)
Temat do zamknięcia Chyba, że ktoś będzie miał jakieś pytania to chętnie pomogę.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumpy »
Opinie o samochodach Citroen Jumpy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC5
16 000
149 000 km
