( Citroen Jumpy ) Silnik nagle stanął. Coś poleciało po asfalcie. 1.6 HDI 9HU
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
Bartazz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarocin
Posiadane auto: Citroen Jumpy 2009r. 1.6 HDI 9HU
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 20:14
Witam wszystkich serdecznie.
Dzisiaj wydarzyła mi się bardzo pechowa historia. Mianowicie podczas jazdy na drodze ekspresowej jadąc około 125km/h nagle poczułem jakieś puknięcie, coś poleciało dołem pod samochodem (zobaczyłem w lusterko coś na asfalcie) i silnik natychmiast zgasł. Od tego momentu, potoczyłem się na pobocze i nawet nie dotykałem już więcej kluczyka, nie próbowałem ani razu go zapalać, tylko czekałem na lawetę i na luzie, wyciągarką wciągnąłem ją na najazd i przyprowadziłem do domu.
Moje pierwsze przemyślenia, że zerwał się pasek rozrządu ale według naklejki pod maską, był wymieniany przy 125.900km a obecnie mam 188.300km i w ogóle, czy jest możliwe, że jak się rozrząd zerwał to wyleciał na zewnątrz? Przecież jest osłona rozrządu która jest cała.
Olej w silniku jest, pasek klinowy też, macie pomysły co się mogło stać?
A może łańcuszek na wałkach poszedł? Ale to też niemożliwe, żeby coś wyleciało na zewnątrz?
Jestem załamany, bo silniczek pracował idealnie, zapalał na dotyk, świeżo wymieniłem olej jakieś 300km temu ale to chyba nie miało wpływu?
Chyba, że mnie oszukał handlarz i przebieg był cofnięty tylko, że nawet jeszcze niedawno jakiś miesiąc temu miał jeszcze fabryczne opony z których wyszedł z fabryki więc to chyba nie możliwe żeby na tych oponach miał przejechane jeszcze więcej bo były spękane ale bieżnik jeszcze miały...... nie wiem.
Proszę pomóżcie, czy jest możliwe, że pasek rozrządu poleciał po asfalcie?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 21:39
Re: ( Citroen Jumpy ) Silnik nagle stanął. Coś poleciało po asfalcie. 1.6 HDI 9HU
Pewnie pasek rozrządu pękł i tłoki spotkały się z zaworami. A próbowałeś zakręcić rozrusznikiem?>
Trzeba było się cofnąć i zobaczyć co to wyleciało, to byś wiedział na 100% jak jest przyczyna.
Bartazz
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 22:39
Na drodze ekspresowej nie było szans się cofnąć bo tiry i osobówki by mnie zmiotły a laweta musiała nadrabiać 20km aby do mnie zawrócić więc nierealne. Rozrusznikiem nie próbowałem nic robić, bo się boję, że coś jeszcze pogorszę.
Jutro ściągam osłonę rozrządu ale jak ten pasek (jakby to było to) wydostał się z obudowy?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 22:58
Tak, od tego trzeba zacząć, zobaczyć co z rozrządem.
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 17 Lis 2018, 11:52
Próbowałeś obrócić wałem ręcznie? Jeżeli obrócisz to próbuj z kluczyka. A jak już poszedł rozrząd to przy próbie odpalania z kluczyka więcej szkód i tak już nie narobisz niż jest.
Może tylko coś leżało na drodze uderzyło w jakiś tam czujnik i coś się rozłączyło?
(zpa 1256585)
Bartazz
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 15:19
Witam ponownie.
Ściągnąłem osłonę rozrządu i pasek jest cały. Przy odpaleniu silnik stoi i rozrusznik nie ma siły go odpalić.
Wydaje mi się, że albo łańcuszek na wałkach padł, albo jego ślizg pękł, może się zawór jakiś urwał? Nie wiem.
Szczerze, to jestem bardzo zdziwiony, że tak nagle silnik potrafi się rozwalić, nie dając wcześniej żadnych objawów (chodził idealnie) i teraz do tego 1.6 HDI jestem mocno zrażony. Rozmawiałem też z dwoma znajomymi. Jeden ma berlingo 1.6 hdi a drugi experta 1.6 hdi i też robili remonty. Jednemu właśnie uszkodził się ślizg łańcuszka a drugiemu pękł ten łańcuszek. Ogólnie myślałem, że te silniki są nie do zdarcia a teraz to chyba zmienię zdanie na temat tej jednostki montowanej prawie wszędzie ford volvo citroen peugeot mazda.
Dzwoniłem do swojego mechanika i muszę czekać 2 tygodni w kolejce. Jak porozbiera wszystko to dam znać co się dokładnie stało, bo cały czas mnie zastanawia, co poleciało mi na asfalt. (Może blok mi rozwaliło gdzieś z tyłu czego nie widzę i jakiś odłamek poleciał, tylko, że olej jest więc już sam nie wiem).
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 17:18
Masz możliwość zobaczenia od spodu czy wszystko jest całe?
(zpa 1256585)
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 22:27
Pierwsze co mi przyszło do głowy to, że turbina odleciała ale w 1.6 turbo jest z przodu więc pewnie byś zauważył. Spróbuj zdjąć pasek osprzętu i zobacz czy przekrecisz wałem. Jeśli nie to chyba korba wyszła bokiem i uszkodził blok. Trzeba obejrzeć silnik od dołu.
Bartazz
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 00:23
Jutro zanurkuje i zobaczę go dokładnie. Też myślałem o turbo ale właśnie jest z przodu na samym widoku i nic nie widzę (chyba, że odłamek z wirnika się urwał?) Jakby blok rozwaliło to olej by nie zleciał? Odnośnie kręcenia wałem nie sprawdzałem, ale co sprawdzałem, to wbiłem mu 5-bieg i w dwóch chcieliśmy go przepchnąć i nie ma szans. Dodatkowo jak przekręciłem kluczyk w stacyjce, rozrusznik próbował kręcić a na rozrządzie żadne koło nawet nie drgnęło. (Ogólnie jest d...... ,auto u mnie zarabiało i teraz jestem uziemiony).
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 10:29
Na początek zdejmij ten pasek osprzętu, bo jak jakaś rolka stanęła to może go blokować. Jeśli po zdjęciu paska osprzętu też nie ruszy to raczej silnik kaput i trzeba szukać nowego, bo koszty naprawy będą niewspółmierne. Te silniki 1,6hdi niestety nie są zbyt trwałe. Mają kilka wrażliwych punktów a na pewno jedną z najważniejszych jest częsta wymiana oleju, co 10-15k km a nie co 30k jak podaje producent. Osobiście zetknąłem się z kilkoma uszkodzonymi a na forum jest sporo tematów o awariach. Do większości przyczyniło się sitko w rurce turbiny, które zachodzi nagarem i najpierw odlatuje turbina a potem silnik. Najwięcej awarii, których powodem był olej jest na castrolu. Nie wiem czym jest to spowodowane, być może jest dużo podróbek. Osobiście widziałem silnik jeżdżący na Castrol edge 5w30 w którym po 25k km od wymiany cała głowica pod klawaiturą była tak zasyfiona jakby ktoś tam tawotu napchał i oczywiście silnik stanął.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 19:26
W praktyce inaczej wygląda, no chyba, że doskonale wiedziałeś co poszło to by wyjaśniało dlaczego nie próbowałeś uruchomić.
Tak się nie robi to pierwsze.
Do zablokowania całkowitego obrotu wału i całego rozrządu musi być przyczyną:
Zatarty wał lub sklejone panewki albo pęknięty wał lub wałek rozrządu.
Przestawiony lub zerwany pasek rozrządu.
No i ostatni to silnik pokazał swoje kopyto co w tym ostatnim możliwe, że cześć bloku silnika z padło na asfalt albo zbieg okoliczności podczas gwałtownego zgaszenia silnika poduszka silnika się urwała. (mowa o poduszki środkową)
W każdym razie jeśli nie można obrócić wału korbowego to należy:
Obejrzeć silnik i osprzęt, czy nie ma nigdzie widoczny pęknięć lub brakujący elementu.
Drugim podejściem o ile się okaże, że nic nie brakuje lub nie śladów pęknięć jak wyżej to:
Zdjąć osłonę obudowy klawiatury zaworów i obejrzeć, czy nie ma nigdzie pęknięć takie jak wałek rozrządu.
Trzecim podejściem o ile nie będzie widoczny pęknięć lub jakichkolwiek uszkodzeń jak wyżej to:
Zdjąć pasek rozrządu i spróbować obrócić lekko wał korbowy raz w jedno, a raz drugą stronę i jak tutaj lekko się obraca to sprawdzić wałek rozrządy w ten sam sposób co wał korbowy.
Na koniec, daj znać co poszło.
Bartazz
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 20:26
Dzięki za odpowiedzi. Na tą chwilę nic sam nie grzebie. Nie mam warunków, na dworze pada i czekam do poniedziałku. Za tydzień zawożę go do mechanika.
Odnośnie czy coś wiem co mogło się stać? Nie mam pojęcia. Jedynie jeszcze co mi przychodzi do głowy to stało się to jakieś 200km po wymianie oleju na świeży (wcześniej nie wiedziałem jaki był zalany, a że miałem lekki wyciek zalałem go półsyntetycznym olejem orlen platinum 10w40 zresztą zawsze zalewam ten olej i w innych autach było zawsze ok)
Możliwe, że ten olej załatwił mi ten silnik? Wiem, że teraz to już tylko będzie moje gdybanie.
Dam znać jak już coś się więcej dowiem. Ja ze swojej strony już nic nie ruszam bo jestem na to za "cienki bolek"
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 21:43
Sam wymieniałeś olej czy ktoś wymieniał?
Bo jak ktoś to możliwe, że nie ten olej co trzeba albo możliwe celowo dosypano coś do oleju co jednocześnie cała prawda by wyszłaby przy rozbieraniu panewki korbowodu jak i wału korbowego.
Bartazz
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 21:58
Sam wymieniałem. Wszystkie parametry takie jak w książce i naklejce na pasie przednim się pokrywały. Wymieniałem już może z 10 razy sam w swoich autach i nigdy nie miałem problemów, że coś nie tak zrobiłem.
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Wto 20 Lis 2018, 10:20
Z tego co pamiętam do 1,6 hdi powinien być 5w30, zalecany Ineo ECS low SAP, ale troche nie chce mi się wierzyć aby od tego silnik się rozleciał. Raczej coś wcześniej musiało być przykombinowane. Olej 5w30 ma silne właściwości myjące co jest dość ważne, ale po 200km na innym oleju nie powinien się silnik rozlecieć, jeśli wcześniej wszystko było OK z olejem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumpy »
Opinie o samochodach Citroen Jumpy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
