( Citroen C5 ) Wymiana tylnych tulei wahacza, przód
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 22:31
Dodry wieczór
Panowie czy po nr VIN jesteście w stanie mi określić jakie tuleje idą do mojego złomka. Sa dwa rodzaje owych tulei.
VF7RWRFJC54065994
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 16:41
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana tylnych tulei wahacza, przód
Tak są 2 rodzaje.W opisie masz "Tourer" Wink ,więc myślę.że będzie taka jak u mnie:
https://allegro.pl/silentblok-tuleja-wahacza-citroen-c5-iii-08-i7116016444.html
Przy zakupie uważaj,bo do lifta wygląda tak samo,ale jest mniejsza a nie zawsze wiedzą co sprzedają.Zamówił mi w znanym sklepie motoryzacyjnym(PO VIN).Musiałem jechać wymienić(szczęście,że była na miejscu Smile ).Najlepiej wziąć na wzór...lub zrobić fotkę na aucie.Po vin to wahacz razem z tą tuleją wychodzi mi.
A tak wygląda ta do mk II:
https://frauto.pl/tuleja-wahacza-citroen-c5-c6-peugeot-407-tylna,id18391.html Confused
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Pią 16 Lis 2018, 20:29, w całości zmieniany 2 razy
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 18:51
Drugi rodzaj do X7 to taki jest
https://allegro.pl/tuleja-silentblok-wahacza-citroen-c5-iii-08-i5485208366.html
Ja natomiast musze mieć takie
Czyli takie jak u Ciebie
Poszedłem do autka i zdjąłem koło i już wszystko wiem.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 20:23
Dokładnie.Przykład,który podałem na dole na oko można się pomylić. Confused Po fotce widać,że jest trochę niższa.Jest podobno do wózka aluminiowego mkII.
Posiadam DiagBox-a
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
