( Citroen C5 ) Problem z nawiewem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
dempsejek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / Nowa Ruda / Wieleń
Posiadane auto: CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 VTi 120KM 2009 rok
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 11:12
Problem z nawiewem.
Mam problem z ciepłym nawiewem w kabinie. Najczęściej jeśli ustawię na panelu kierunek nawiewu nogi + szyba przednia to po chwili po stronie pasażera ze wszystkich kratek wieje zimne powietrze. Natomiast po stronie kierowcy wieje ciepłym. Problem można na chwilę rozwiązać poprzez ustawienie na panelu po stronie pasażera temperatury o powiedzmy 2 stopnie wyżej. Np. po stronie kierowcy temperatura ustawiona na 22stopnie a po stronie pasażera 24stopnie. Jak tylko temperatury są ustawione równo to po chwili z kratek pasażera leci zimne powietrze. Za sugestią forum kupiłem zestaw naprawczy nagrzewnicy założyłem i nic to kompletnie nie dało. Zresztą nagrzewnica została prześwietlona i umieszczone w niej klapki odpowiadające za kierunek nadmuchu jak i temperaturę chodzą (nie są połamane). Wszystkie silniczki odpowiadające za zmianę położenia klap wydaje się, że pracują poprawnie podczas zmiany kierunków i temperatury nawiewu. Najciekawsze jest to, że w chwili kiedy nawiew jest puszczony spryskam przednia szybę płynem to wyraźnie słychać z nawiewu jakby jakaś klapka przedstawiała się. Efekt jest taki jakbym włączył na panelu klimy obieg zamknięty. Taki sam szum powietrza. Nie mam pomysłu co z tym zrobić. Jakieś sugestie?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 13:18
Re: ( Citroen C5 ) Problem z nawiewem.
Podłączyć pod Lexię sprawdzić sterownie klapami i temperatury nawiewu.
Przy spryskaniu szyb może włączać się automatycznie obieg zamknięty aby nie wciągało powietrza z zapachem płynu, tak samo powinno być jak wrzucasz wsteczny.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
10 900
299 000 km
