( Citroen C4 ) Citroen c4 r2005 nawiew w kabinie auta działa cały czas na n
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
LukaszUK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Citroen c4 1.6 vtr plus benzyna
Wysłany: Wto 13 Lis 2018, 16:26
Witam c4 klimatronik nawiew działa sam cały czas na najwyższym biegu z tego co wyczytałem to musze wymienić opornik ale za Chiny nie potrafię go odnaleźć czy ktoś mi może pomóc? Dzięki wielkie.
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Wto 13 Lis 2018, 19:14
Re: ( Citroen C4 ) Citroen c4 r2005 nawiew w kabinie auta działa cały czas na n
Opornik znajdziesz po stronie kierowcy, przed dmuchawą. W tym celu musisz zdemontować plastiki przy pedałach.
Cmx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malopolska
Posiadane auto: Xsara c4 c2
Wysłany: Nie 07 Kwi 2019, 19:56
W ostatnim dniach zona użytkując samochód c4 2005 2.0hdi pojawił się własnie taki sam problem nadmuch po odpaleniu działa na max i brak możliwości jego ustawienia na niższą wartość czy tez wyłączenia w dodatku wieje ciepłym powietrzem.mniemam ze to własnie rezystor dmuchawy zdarzało sie to w innych samochodach ze działał na max tutaj jest ten elektroniczny manipulator wiec może dlatego .teraz moje pytanko czy to na pewno rezystor i czy to jest ten jeżyk bo jest jeszcze na Allegro taki ze sprężyną jeśli tak to jestem w stanie zrobić to sobie sam .w sumie nie można tez włączyć klimy żeby dmuchało zimnym powietrzem regulacja stopy przód szyba tez nie bardzo działa . za wszelką pomoc serdecznie dziękuje .
Cmx
Wysłany: Sob 13 Kwi 2019, 21:07
Zakupiłem rezystor dmuchawy nawiewu na allegro tzw'' jeżyk'' w ogóle to tez w ofertach jako rezystor nawiewu pojawia się opornik wentylatora chłodnicy . reasumując ''jeżyk" to ten właściwy . znajdziecie go po stronie kierowcy głęboko nad pedałem gazu po prawej stronie trzeba wcześniej zdemontować plastiki z przodu gdzie bezpieczniki i z boku pamiętając ze jedna śrubka jest widoczna ta w nawiewie na stopy a druga dostępna jest po odgięciu plastiku nachodzącego na ten z nawiewem na stopy w sumie jakieś 15 cm wyżej w pionie .demontując ten rezystor należy wykonać ruch odwrotny do biegu wskazówek zegara .montując dokręcamy zgodnie ze wskazówkami zegara . na wymienione u mnie objawy w poprzednim poście wymiana okazała się być złotym środkiem .mam w sumie fotki i nagrany filmik gdzie to ustrojstwo znaleźć bo w sumie się troszkę na pociłem żeby to znaleźć mimo pomocy dostawcy części któremu tez tu własnie chce podziękować . jeśli ktoś coś to służę pomocą piszcie na priv
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
29 900
267 000 km
