( Citroen C4 Picasso ) Awaria skrzyni biegów - brak pomysłów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Michał Sosnowski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: C4 Picasso 2007, 2.0 16v, MCP
Wysłany: Sob 10 Lis 2018, 23:47
od jakiegoś czasu walczę ze swoją skrzynią biegów, i powoli zaczyna brakować mi pomysłów na rozwiązanie tego problemu.. Sama sprawa wygląda następująco:
Po nieudanym przyuczaniu (błąd podczas uczenia kratki skrzyni biegów) i wywalaniu późniejszych błędów (P0925, PP1800 i P0949) udałem do warsztatu specjalizującego się w cytrynach. Została podjęta ponowna próba przyuczania, pierwsza nieudana (błąd taki sam jak powyżej) druga - udana. Fachowiec stwierdził, że udało się, ponieważ poruszał wiązkami, i są one w złym stanie i coś z tym trzeba zrobić. Tak więc udałem się do elektryka (mającego jednego z najlepszych opinii w mieście) na przejrzenie wiązek i złączy. Po trzech dniach pracy, i skasowaniu blisko 400 zł, elektryk stwierdził że przewody są okej oraz poprawił minusową klemę (miała jakieś luzy). Cały czas odpalając auto mam ww. błędy, długi czas zmiany biegu z 1 na 2 (najczęściej na ciepłym silniku) oraz jakieś dodatkowe info o błędzie związanym z poprawą jakości spalin (chociaż nie widać go w diagboxie).
Nie wiem już co robić, bardzo liczę na Waszą pomoc, może będziecie mieli jakiś pomysł.
kolczykmalus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodź
Posiadane auto: C4 picasso
Wysłany: Wto 13 Lis 2018, 13:15
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Awaria skrzyni biegów - brak pomysłów
Udało Ci się naprawić skrzynię, bo też mam problem i nie mogę dokończyć programowania ?
Michał Sosnowski
Wysłany: Wto 13 Lis 2018, 21:21
na jakim etapie wywala Ci przyuczanie? U mnie nadal ten sam problem, elektryk przejrzał wiązki i stwierdził, że są okej, także szukam dalej..
kolczykmalus
Wysłany: Wto 13 Lis 2018, 23:59
zaraz po przyuczeniu, mechanik rusza i wychodzi komunikat, brak możliwości zakończenia procedury przyuczenia, coś takiego. Masakra jakaś, kazałem wymienić czujnik stopu jutro, ponoć często się uszkadzają i powodują, że komputer od skrzyni wariuje.
Michał Sosnowski
Wysłany: Sro 14 Lis 2018, 09:39
Daj znać czy pomogło!
kolczykmalus
Wysłany: Sro 14 Lis 2018, 12:19
Właśnie zamówiłem, czujnik do rocznika 2007. jest z kablem i jakąś elektroniką. Jak zrobię dam znać
Michał Sosnowski
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 22:17
ja w między czasie wymieniłem czujnik stopu i czjnik zmiany biegów - niestety nadal nic:C
a jak u Ciebie?
kolczykmalus
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 23:06
Nic... Ale... Ja kupiłem auto po wymianie sprzęgła na Valeo i tutaj może być problem. Znalazłem przypadki, gdzie tarcza i docisk musiały się ułożyć. Jeśli tak nie będzie, wyjmuję skrzynie i zmieniam sprzęgło na LUK A. Elektronicznie wszystko jest dobrze, ponoć to usterka mechaniczna.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
17 900
271 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
