( Citroen C4 Picasso ) Komunikat fap
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
piotrekzsc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamosc
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 21:19
Komunikat fap
Witam jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.jestem właścicielem C4 Picasso 1.6hdi 112km z roku 2011.kupilem pojazd z przebiegiem 178000km.przy przebiegu 180000km wyświetlił mi się service oraz opis rist off particle filter clotthing.po tej sytuacji udałem się do serwisu gdzie stwierdzono że FAP trzeba wymienić za względu na przebieg i stan więc kupił nowy zamiennik z 24mc (adoptowano go na serwisie)GW.jednakze problem dalej pozostał .po podłączeniu do komputera wystąpił błąd p1490 więc wiemienilem czujnik różnicy ciśnień oczywiście nowy.w dalsze ciągu błąd co jakiś czas się pojawia i znika na desce rozdzielczej.ostatnio wymieniłem również czujnik temperatury FAP .jednakże wczoraj jadąc poza miastem na trasie znów wyświetlił się komunikat (piszczy i wyświetla się serwis i po jakiś czasie znowu cisza na kilka dni)podczas pierwszej wizyty w serwisie serwisant stwierdził że elous jest 80procent.moze podpowiecie od czego teraz zacząć i ewentualnie czy jażda z taki komunikatem jest niebezpieczna dla silnika
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 22:00
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Komunikat fap
Dobry wieczór.
A czy po wymianie fapa było kodowanie programem wymiany filtra na nowy ?
piotrekzsc
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 22:08
Tak robił to serwis Citroen
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 22:18
Hmmm to teraz jest trochę problemowo i dobrze byłoby aby dowiedzieć się przy jakich parametrach wyskakuje ten komunikat, w tym wypadku trzeba się przejechać z programem i podejrzeć co się dzieje, dlatego że taka sytuacja nie jest standardowa i może to być [cenzura]ła w postaci luźnego styku po szwankujące nowe elementy które zostały wymienione... Bo nawet nie wiemy jakie wartości pokazują czujnik różnicy ciśnienia oraz temperatury po wymianie.
Wystarczy nawet elm327 i jakiś program na androida, no chyba że jest dojście do komputera z lexia/diagbox, zresztą co na to ten serwis, skoro zrobili robotę i dalej są problemy to powinni szukać i wyeliminować usterkę.
piotrekzsc
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 22:28
Po każdym wyświetlonym komunikatem w komputerze pozostaje błąd
Co oznacza czujnik ciśnienia różnicowego zbyt częste zadanie regeneracji.staf pytanie czy po wymianie czujnika różnicowego może trzeba go adoptować jakoś na serwisie?
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 22:35
Jeśli chodzi o czujnik różnicy ciśnienia to nie trzeba nic kodować, wymiana i tylne, jedynie co może być to nieprawidłowe wskazania ciśnienia na fapie i system chce wymusić regenerację niepotrzebnie...Na biegu jałowym powinno być od 0 do 4 mbar , w czasie jazdy np. 4 bieg około 2 tyś obrotów coś około 20-35 mbar w zależności od obciążenia silnika, maksymalna wartość ciśnienia przy nowym filtrze myślę że nie powinna przekroczyć granicy 200 mbar w czasie jazdy na 4 tyś obrotów.
piotrekzsc
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 22:43
Co to znaczy nieprawidłowe wskazanie na fapie ?nowy zamiennik FAP ma przejechane może max 1000km więc wykluczam iż jest całkowicie zapchany.czujnik też jest renomowanej firmy.dodam że jak wyskoczy komunikat im większe obroty na niższym biegu tym częściej wyskakuje i wydaje mi się że do momentu aż wypali się i znowu jest spokój na 1-2tyg
piotrekzsc
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 22:45
Czy jest to jeszcze jakiś czujnik który odpowiada za wypalanie FAP?
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 23:03
Chodzi oto, że czujnik podaje nieprawidłowe ciśnienie różnicowe i dlatego wywala błąd.
Trzeba się podłączyć pod komputer i podać parametry inaczej nic z tego nie będzie. Na nowym fapie wypalanie powinno występować po przejechaniu ponad 500 kilometrów trasa po mieście, powyżej 800 kilometrów autostrada i dłuższe trasy.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 02 Lis 2018, 21:17
błąd p1490
Podaj opis takowego błędu to będzie wiadomo jak pomóc.
Jak robił serwis to dlaczego nie reklamujesz Question Wszelkie próby samodzielnej naprawy możesz utracić gwarancję lub mogą nie uznać reklamacji z powodu naruszenie i będziesz musiał znów ponieść koszty.
piotrekzsc
Wysłany: Sob 03 Lis 2018, 12:43
Dodatkowy opis 1.zbyt częste zadanie regeneracji 2.czujnik ciśnienia wylotowego.wczoraj udałem się na serwis po czy został wgrany jakiś nowy soft po czym po odkręceniu zbiorniczka eolys stwierdzono iż są wycieki odpowietrznikami oraz płyn wydaje się podobnego koloru jednakże jest dużo rzadszy i nie wydziela takiego zapachu jak nowy(dla porównania porównywaliśmy ).zdecydowałem się na wymianę zbiorniczka i całego płynu(być może poprzedni właściciel coś namieszał)we wtorek mam odebrać auto i mam nadzieję że skończy się już tą przygoda i wreszcie będę mógł się cieszyć jazda
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 03 Lis 2018, 19:30
I tylko jeden błąd p1490 pokazuje, tak? ( Coś namieszane z opisami, bo nie ma możliwości, aby dwa inne opisy w tym samym czasie regenerował jeden błąd.) Podejrzewam, że ten błąd powstał od odłączenia kostki podczas wymiany czujnika i nie skasowano błędu. Ponieważ, każde odłączenie kostki i podłączenie powoduje zapisany błąd.
W tym modelu podczas wypalania takie zachowanie jest zgodne z instrukcją obsługi.
piotrekzsc
Wysłany: Nie 04 Lis 2018, 00:10
Tak jest tylko błąd jeden p1490 po każdej sytuacji gdy piszczy kilkukrotnie i wyświetla się komunikat wchodząc komputerem w jest ten sam błąd oraz są dwa opisy.podlaczane programem Del..hi.
piotrekzsc
piotrekzsc
Wysłany: Nie 04 Lis 2018, 00:20
Czy możecie dodatkowo polecić jakiś program na android który po podłączeniu elm będzie pokazywał kiedy wypala się FAP i jakim jest stanie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenDS4
52 900
190 000 km
