( Citroen Jumpy ) Jumper 3.0 157 PS słabnie od 3 tys obr.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
Szofer77
Posiadane auto: Citroen Jumper 3.0HDI 157PS
Wysłany: Sro 24 Paź 2018, 14:22
Witam. Mam pytanie czy to normalne że słonik 3.0 157PS zaczyna tracić na mocy od 3 tys obr?. Do 3 tys rwie jak szalony. Od 3 tys czuć mocne przyduszenie. Max 3.500 obr idzie wykręcić na 2/3/4/5 biegu. Z wozem nic szczególnego się nie dzieje. Ładnie pali zimny, ciepły, nadmiernie nie dymi (no chyba że pedal w podłogę wtedy puści dyma na chwilę). Wymienione wszystkie możliwe filtry, brak błędów czy kontrolek. A może jestem przewrazliwiony i tak ma być. W końcu to dość nisko obrotowy silnik.
Ostatnio zmieniony przez Szofer77 dnia Czw 25 Paź 2018, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 24 Paź 2018, 18:36
Re: ( Citroen Jumpy ) Jumper 3.0 157 PS słabnie od 3 tys obr.
Może lepiej zapytam co oznacza w profilu 157 PS a w opisie napisałeś 160 PS?
Popraw na zgodnie przeznaczeniem pojazdu, bo nie wiadomo o jaki silnik mowa a jest kilka o innym oznaczeniu silnika oraz założyłeś w dziale Jumpy a Ty masz zdaje się Jumper co niby podobne nazwy, ale to dwa inne całkiem modele.
Z twojego opisu wygląda na to, że auto jest w trybie awaryjnym albo przełącznik sprzęgła na pedałem jest uszkodzony.
Proponuję podłączyć pod komputer i wspomniane wersję sprawdzić czy działają, bo tak to nic nie pokaże i ograniczenie zaczyna się od 4020 do 4250 obrotów na minutę.
Szofer77
Wysłany: Czw 25 Paź 2018, 09:39
Rzeczywiście pomyliłem dział. Chodzi o silnik 157PS. Nie znam oznaczenia. Już tak napisałem 160PS z racji że to powszechnie obowiązujące powiedzenie przypisane pod ten silnik. Dokładnie 115,5 KW. Przełącznik sprzęgła? Zaglądałem tam. Jest tam pompa tylko i jakiś czujnik. A zaglądałem że względu na luz na pedale około 2 cm.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 25 Paź 2018, 10:45
Ten czujnik nad pedałem trzeba sprawdzić i najlepiej komputerem diagnostycznym. (Na desce nie pokaże tego czujnika, ale w paramentach oraz błąd niespójność sprzęgła może pokazać w komputerze diagnostycznym. Usterka czujnika może odcinać prędkość max obrotów silnika). Dlatego polecam podłączyć pod komputer w celu weryfikacji, bo może być inna przyczyna.
Podaj numer vin dla weryfikacji, bo jak 157 PS to ma 116 KW, chyba, że to jako autobus.
Dane pojazdu:
Jumper Autobus 3.0 HDi 155 115 KW 2999 CCM 157PS 2010/07-> ...
Jumper Autobus 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157PS 2006/09-> ...
Jumper platforma / podwozie 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157PS 2006/09-> ...
Jumper nadwozie pełne 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157PS 2006/09->
W przypadku pojazdu sprowadzonego mogą być troszkę inaczej.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumpy »
Opinie o samochodach Citroen Jumpy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
