( Citroen C3 ) wyłączenie automatycznych wycieraczek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
relakzstyle
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo
Posiadane auto: Citroen C3 rok 2003 1,4 automat
Wysłany: Wto 23 Paź 2018, 13:45
hej, w moim citroenie c3 2003 rok wymieniona została przednia szyba ale niestety na taką która nie jest dobra do czujnika deszczu. Obecnie czujnik jest ale nie jest przymocowany do szyby... Podejrzewam ze jest to zrodlo problemu - automat dziala jak chce po jednym ruchu słychac potrójny dzwiek pikania. Chce całkowicie wyłączyć automatyczne wycieraczki aby tylko recznie je wlaczac . Da sie to zrobić z pozycji komputera ?? czy nadal bedzie problem pipania i nie dzialajacych poprawnie wycieraczek. Dodam ze po wlaczeniu auto (jeden ruch w dół ) nastpeuje ruch wycieraczki po czym stop i potrójnie pipa..... odpięcie czujnika nie załatwia problemu
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 24 Paź 2018, 22:12
Re: ( Citroen C3 ) wyłączenie automatycznych wycieraczek
Warto spróbować przykleić i powinno działać.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 24 Paź 2018, 23:41
Oprócz przyklejenia powinien być jeszcze żel między czujnikiem a szybą.
Powinna być możliwość wyboru w lexi czy są automatyczne czy zwykłe.
relakzstyle
Wysłany: Czw 25 Paź 2018, 09:27
dziekuje za wskazówkę. Jak zamontować taki czujnik ? odtłuścić powierzchnie i co dalej ? ten żel mozna gdzieś kupić ? czy to ma być jakaś taśma żelowa ? ten żel już działa rozumiem jak klej i tylko wystarczy przymocować czujnik ? moze faktycznie lepiej gdyby był podłączony. Kiedy podepne czujnik to sytuacja sie nie zmienia, od czasu do czasu pipa 3 krotnie i wycieraczki chodzą jak chcą, nawet nie mozna ich włączyć recznie np. na 2 poziom szybkości.
edit: znalazlem na allegro płytki żelowe do montazu czujników deszczu ale nie ma do mojego modelu. sprawdzę jeszcze w ASO. Może uda się kupić i zamontować ten czujnik tylko będzie mały problem bo szyba ma u góry pas zatem bedzie trzeba zejść z czujnikiem niżej. Mimo to jednak skoro ma działać wszystko poprawnie spróbuje tego a jak to nie pomoże to poprostu podjade na kompa i wyłącze auto wycieraczki.
znalazłem cos takiego - bedzie OK??? https://allegro.pl/plytka-zel-do-sensora-deszczu-citroen-c3-2002-i7539568236.html
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
