( Citroen C5 ) Czujnik różnicy ciśnień FAP
tomszok
Posiadane auto: C5
Wysłany: Sro 17 Paź 2018, 11:28
Czy jest możliwość wymiany go bez dostępu do kanału ?
jaki byłby potrzebny klucz ? w jaki sposób go podłączyć - który wężyk gdzie ?
Na czujniku jest tylko biała kropka na jednym z krócćów .
Czy trzeba robić jakąś adaptację tego czujnika ?
Obecnie mam 80% zapchania FAP i ostatnia odległość od ostatniego wypalenia 1380 Km , ciśnienie w stanie spoczynku przed FAP - 0 Bar , po przygazowaniu 20 - 30 Bar. Wygląda chyba na uszkodzony czujnik.
pozdrawiam
Tomasz
arcus1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 17 Paź 2018, 19:21
Re: ( Citroen C5 ) Czujnik różnicy ciśnień FAP
Witaj. Widziałem Twój post na innym forum
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 17 Paź 2018, 19:27
Obcielo mi cały poprzedni wątek. Sproboj jak masz lexie i zanim wydasz pieniążki, uruchomić w Lexii procedurę wypalania filtra w trakcie jazdy (nie na postoju) - w diagboxie są 2opcje wypalania. Zanim uruchomisz procedure to będziesz miał dokładną instrukcje w DB- silnik min 70stopni, i przez określony czas(chyba 10min jak pamiętam) nie można zmniejszyć predkosci poniżej 60km/h. To Cie nic nie kosztuje poza przejazdzka:) procedure uruchom podczas jazdy powyżej 60km/h.
tomszok
Posiadane auto: C5
Wysłany: Sro 17 Paź 2018, 19:33
Ok , dzięki za info , czyli lepiej nie wymieniać czujnika tu gdzie jestem , wypalić programowo , i wrócic do kraju ?
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 17 Paź 2018, 21:18
Sproboj wypalić ale tak jak pisałem w trakcie jazdy(programowo) to Cie nic nie kosztuje. Bo kilometrazowo patrząc to jest średnio ciekawie, ale procentowo nie ma tragedii. U m ie czasami się wypala jak ma 70procent a czasami 90procent.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 13:34
Re: Czujnik różnicy ciśnień FAP
tomszok napisał:
pozdrawiam
Tomasz
Kolego, jakbyś miał uszkodzony czujnik to bys miał błąd silnika. Jeśli na postoju po przygazówce ciśnienie wzrasta do 30 mbar to wszystko jest OK. Wypalanie fapa robi się wtedy jak cisnienie na biegu jałowym jest 30 lub więcej mbar i często się wypala. U Ciebie to bym zaczał od sprawdzenia czy wogóle masz fapa, bo może został usunięty przez poprzedniego właściciela. U mnie w MK1 w 2.2 hdi na trasie też czasami wypalał się co 1100km a na mieście co 800km. W MKIII jest dużo częściej.
80% zapchania oznacza procent napełnienia cerem czyli ile jeszcze zostało do wymiany filtra (ok. 50k km). Można to wyzerować tylko poprzez wymianę filtra w DB, ale trzeba też go wypłukać wodą aby pozbyć się tlenku ceru z kanalików.
15 800
183 000 km
29 000
178 000 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
