( Citroen C4 Picasso ) wymiana sprzęgła i dwumasy = drgania na kierownicy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
marcinr4
Skąd jesteś (miejscowość / region): C4 Picasso
Posiadane auto: 1.6Hdi 2.0
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 22:04
witam
jak w temacie, wymieniłem w samochodzie C4 Picasso sprzęgło, dwumasę i wysprzęglik bo auto zaczynało 'skakać' przy ruszaniu. Teraz ten objaw ustał ale niestety pojawił się inny. Przy prędkości ok 120km/h odczuwam drgania na kierownicy.
Drgania ustają przy wyższej prędkości
Wcześniej, przed wymianą tego nie było. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną ? ( czytałem na innych wątkach że często przyczyną są źle wyważone koła, ale w tym przypadku nic nie było z kołami robione )
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 00:52
Re: wymiana sprzęgła i dwumasy = drgania na kierownicy
Dobry na wieczór. I od powyższego bym zaczął, najtaniej i najpewniej aby wyeliminować usterkę.
U siebie miałem tak, że po wymianie kół na zimowe do lutego był spokój, a w marcu po przejazdzce na autobanie między 130 a 150 takie bicie na kierownicy występowało że masakra, w kwietniu wymieniłem koła na letnie u innego wulkanizatora i problem zniknął. Więc albo coś nie tak poszło przy wyważaniu, albo później w czasie jazdy coś się podziało...
coltri
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: C4 GP, 2.0 hdi 136 KM
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 20:43
Re: ( Citroen C4 Picasso ) wymiana sprzęgła i dwumasy = drgania na kierownicy
z doświadczenia: drgania w okolicy 120 km/h a powyżej 140km/h to zanika to w każdym przypadku były do wyważenia koła.
marcinr4
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 22:01
dzięki za odpowiedzi, zrobię tak: wymienię letnie na zimówki bo za oknem co raz chłodniej i sprawdzę czy problem nadal występuje
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 09:58
Skoro przed wymianą sprzęgła i dwumasy nie było takie objawy to dlaczego miałoby teraz być winne opony?
A może zły montaż sprzęgła lub dwumasa źle wygenerowana.
Jakiej firmy masz sprzęgło i docisk wstawiony?
marcinr4
Wysłany: Sob 06 Paź 2018, 20:27
Wyważenie opon pomogło, drgania ustały
Przy wymianie sprzęgła musieli ściągnąć koła z przodu, przypuszczam że wypadł ciężarek z alufelgi albo źle dokręcili. W każdym razie problem ustał po zmianie opon na zimowe.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
26 000
184 000 km
15 900
235 000 km
