( Citroen C3 ) Zablokowany korek wlewu paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Kubabubba
Posiadane auto: citroen c3 1.4 rok: 2004
Wysłany: Nie 14 Paź 2018, 21:34
Witam, jestem na tym forum świerzakiem a pisze odnośnie problemu z otwarciem korka który jest zamykany na kluczyk.
Posiadam citroena c3 rok 2004 silnik 1.4
Po krutce mówiać, wkładam kluczyk do dziurki w korku i zamek nie chce się otworzyć.
Próbowałem z wd40 ale nic nie pomogło.
Czy da się otworzyć jakoś awaryjnie bądź jakimiś innym paentami?
Z góry dziękuję i pozdrawiam Jakub Smile
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 09:40
Re: ( Citroen C3 ) Zablokowany korek wlewu paliwa
U mnie wygląda to tak,że zamek w korku sie nie kręci.Po włożeniu klucza odkręcam cały korek.
Moje filmy na YT
Kubabubba
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 10:58
Również próbowałem ale nie idzie.
Korek rusza się minimalnie ale nie odkręca
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 13:15
A zapasowym kluczem próbowałeś? Jak nie masz zapasowego to pozostaje chyba rozwiercenie zamka albo dorobienie klucza, na którym ślusarz będzie wiedział na ile dorobić, ale musisz wówczas najpierw poinformować o co chodzi.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 16:35
U mnie wkładam kluczyk,przekręcam kluczyk i wyciągam korek (bez obracania)razem z kluczykiem.Wkładam korek,przekręcam kluczyk i zamknięte.
Ale faktycznie jeżeli masz drugi to spróbuj.Wcześniej chodził normalnie?
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 17:07
Kolega Mostek123 ma rację zapasowy kluczyk jest lekarstwem. Ja mam tak samo a zapasowy niewyrobiony otwiera od razu.
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Kubabubba
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 17:26
Wcześniej też się zacinał ale nie do takiego stopnia, po kilku próbach otwierał się.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
53 300
115 665 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
