( Citroen C4 Picasso ) Czyszczenie, naprawa plastików kokpotu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Artur_kubica
Posiadane auto: Citroën C4 II 1.6 VTi Exclusive 2011 + Berlingo III 1.6 16V z LPG
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 20:52
Mam pytanie jak usunąć tę gumową powłokę z nawiewów środkowego panelu oraz z uchwytów? Troszkę są porysowane, a mam myśl, że błyszczący plastik będzie lepszy niż matowy, porysowany. Proszę o porady.
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 22:21
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Czyszczenie, naprawa plastików kokpotu
Ja gumowane uchwyty na drzwiach oczyściłem z nagumowania ściągają uchwyty z drzwi (są na zatrzaski) i metodą prób i błędów czym ściągać gumę oczyściłem je.
Po oczyszczeniu nie były za piękne, ale wystarczy szmatką i jakaś pasta do polerowania (wystarczy nawet do polerowania nadwozia) i po chwili plastik nabrał połysku.
Kokpitu środkowego nie ruszałem, mimo, że zaczyna się łuszczyć.
Cyfrowy 5
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 15:41
Tak jak kolega pisze. Trochę podrapałem panel do sterowania szybami podczas jego demontażu i rozbiórki. Postanowiłem więc pozbyć się reszty gumowej warstewki - po prostu ją zdrapałem (paznokciem albo jakimś delikatnym przedmiotem - żeby nie podrapać plastiku pod gumą). Nie żałuję - jest lepiej, niż było.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
rafallogi
Posiadane auto: C4picasso
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 00:40
Możesz użyć do tego rozpuszczalnika uniwersalnego i tylko takiego, oczywiście musisz rozebrać caly panel z przycisków. Maczasz szmatkę w rozpuszczalniku i przecierasz a najlepiej przykładaj ją do panela. Zobaczysz jak powloka gumowa wstaje. Co jakiś czas zarysuj paznokciem ten obszar, gdzie powloka jest nieuszkodzona. Wszystko dokładnie usuwasz szmatką. Jeśli masz jakąś rysę możesz goły plastik wygładzić papierem 2000 na mokro. Po wysuszeniu odtłuszczasz benz. ekstrakcyjną i malujesz sprayem czarny mat do plastiku bez podkładu, np. boll lub app (one dają taką satynę zbliżoną do gumy). Najlepiej 2 warstwy (przerwy kilka minut). Cieszysz się oryginalnym wyglądem panela Shocked
hof
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: C4 Picasso
Wysłany: Pon 11 Mar 2019, 21:03
A jak zdemontować ten centralny panel, z nawiewami i radiem ?
Zapach samochodowy wyciekł i zeżarł powłokę...
Hof
rafallogi
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 21:52
zacznij od wyciągnięcia radia- 4 płaskie klucze. Później są chyba 2 śruby na torx a następnie wszystko (cały panel) na zatrzaskach. Rozpinasz wtyczki. Demontujesz wszystkie chromy itp. jest przy tym trochę pracy... Szukałeś na portalu z filmikami? Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
