( Citroen C4 ) Hamulce
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
Edek12345
Posiadane auto: Citroen c4 hdi
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 18:01
Hamulce
Witam mam pytanie, przy próbie wymianę zacisku tylniego obrobila mi się śrubka od wezyka sztywnego który wchodzi do zacisku Jest możliwość wymiany tylko wezyka sztywnego do wezyka z gumy. Jak one są połączone.
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 88/1
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 19:10
Re: ( Citroen C4 ) Hamulce
Radzę nie kombinować (chyba, że chcesz komuś i o ile nie sobie zrobić krzywdę) i skoro zostało obrobione na tyle, że już nie da się wkręcić to należy kupić nowy przewód, a jak Ci za drogo 100 zł nowy przewód to lepiej postaw na kilka dni auto w garażu i tak zaoszczędzone na paliwo kupisz nowy przewód. Rolling Eyes
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0\'95 Citroen C5 Break 2.0 16V+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 22:25
Jest tak:
W zacisk wchodzi rurka metalowa,dalej jest przewód elastyczny(gumowy),dalej znowu idzie rurka.Obie te części mogą być zakute i nierozłączne.Idąc dalej za rurką znajdziesz przewód gumowy, gdzie to odkręcisz.
Pierwsza opcja-wymienić na nowy.
Druga opcja:
Wymontować tą część przewodu,znaleźć mechanika w pobliżu i zaciśnie Ci nową nakrętkę,czyli obetnie ten grzybek założy śrubkę
Smile i zaciśnie grzybek od nowa za "piwo" Wink
Pytanie tylko w jakim stanie jest ten przewód ?
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Pią 12 Paź 2018, 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Edek12345
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 09:12
W dobrym jest stanie ale ok, pomyślę nad rozwiązaniem z nową nakretka, troszkę się wypłaciłem ostatnio bo robiłem przód Nowe tarcze itd. Tył zakładam Nowe zaciski ,itd
Edek12345
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 09:24
A trudny jest dostęp żeby wymienić cały wężyk potrzebny jest kanał
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 10:25
Oj trudny, bo przewód jest skręcany przy belce. Zarobienie nowej nakrętki na starym przewodzie chyba nie wchodzi w grę, bo przewód będzie za krótki. Z drugiej strony nie chcę krakać, ale obawiam się, że jak obrobiłeś nakrętkę, to czy nie uszkodziłeś gwintu w zacisku. Zacisk jest aluminiowy i bardzo łatwo o uszkodzenie.
radzio77
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 16:07
Dokładnie tak,na belce.Jak zdejmiesz koło to będzie widać dwa :prawo i lewo.Co do długości to przewód skróci się ok. 5mm do 1cm max jak ktoś potrafi to zrobić,więc aż takiego znaczenia niema, bo i tak jest łączony wężem.
To jest prawa czy lewa strona?
Tu masz część poglądowo.
https://allegro.pl/przewod-hamulcowy-peugeot-307-citroen-c4-tyl-prawy-i7582187463.html
Wtedy rozkręcasz.
Jeśli tak:
https://allegro.pl/przewod-hamulcowy-peugeot-307-citroen-c4-tyl-lewy-i7556352330.html
Są zakute i nierozłączne.Oczywiście to tylko przykład dla rozpoznania różnicy.
Jak będziesz odkręcał dobrze wyczyść szczotą i jakiś penetrator lub płyn hamulcowy na gwint.
Nakrętki obrabiają się w większości przy odkręcaniu,ale jak ktoś bardziej zdolny... Very Happy
P.S.
Można to zrobić bez kanału,ale trzeba się po wyginać trochę(dla chcącego nic trudnego!
Smile Smile Wink )
Powodzenia.
Jak mogę to pomogę.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
10) opony »
Xsara Picasso
12 900
155 800 km
DS5
54 900
165 083 km
C5
127 963 km
dolnośląskie
C3
7 800
161 000 km
DS4
66 800
21 571 km
dolnośląskie
