( Citroen C4 Picasso ) brak komputera pokładowego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
zubek
Skąd jesteś (miejscowość / region): inowrocław
Posiadane auto: citroen c4 grant picasso 2.0 hdi
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 15:24
Witam właśnie kupiłem c4 grant picasso 2.0 hdi 2007r. Poprzedni właściciel zmienił oryginalny Zestaw wskaźników na NaviDrive z wyświetlaczem wielofunkcyjnym DT i nie mogę wejść do jakiego munu o informacjach o samochodzie spalanie temperatura itd. Po wcisnieciu menu w radiu mam wybór do radia nawigacji konfortu a nic do silnika w instrukcji przeczytałem że klawisze w lewym górnym rogu koło wyświetlacza są właśnie od komputera pokładowego ale ja tam mam zaslepki, jeszcze wyczytałem że prawy przycisk przy manetce wycieraczek odpowiada za komputer ale on wogóle nie reaguje na żadnych opcjach tak jak by był nie aktywny gdzie jeszcze znalazłem jak naprawić ten przycisk bo jakaś blaszka sie tam łamie ale umnie po zdjęciu tego przycisku nic wiecej nie mogę zrobić bo nie ma tam zawleczki jak w opisie i nie chce czegos urwać wogóle inny typ tego klawisza jest w środku . Czy możecie mi jakiś pomóc jakieś sugestie z góry dzieki za pomoc.
zubek
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 19:53
Re: ( Citroen C4 Picasso ) brak komputera pokładowego
nikt nie wie jak to ogarnąć ?
jeszcze jest jakiś błąd
F000 usterka moduł sterujący silnika : kalkulator milczy w sieci can tylko nie wiem czy to nie jest spowodowane trybem eco
zubek
Wysłany: Pon 22 Paź 2018, 10:13
Zamykam temat
zubek
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 12:31
okazało się że radio rneg 1 są dwie wersję z komputerem i bez np do modeli gdzie komputer jest na zegarach wymiana radia rozwiązało problem , radia z wyglądu niczym się nie różnią
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
19 990
189 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
