( Citroen C5 ) Zawieszenie Hydroactive Citroen C5 X7
Alvi2
Posiadane auto: Citroen C5 III (X7) 2008r. 2.0 140KM
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 11:33
Szukam dobrego warsztatu w okolicach Katowic, Mysłowic, Sosnowca. Chodzi o podłączenie pod Lexie/Diagboxa. Sprawdzenie ilości płynu lub odpowietrzenie. Mam z zawieszeniem dziwny problem. Nie wybiera nierówności, na progach wybija samochód do góry. Zawieszenie działa czyli obniża się i podnosi. Wycieków brak z tego co mówił mechanik. Proszę o pomoc co robić w takim przypadku??
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 14:34
Re: ( Citroen C5 ) Zawieszenie Hydroactive Citroen C5 X7
Sprawdź sobie wysokość od rantu błotnika do środka felgi. Na odpalonym silniku powinno być ok. 41cm z przodu oraz 39 z tyłu. Jak jest za wysoko nawet 1cm to traci komfort. Regulacja do 1cm w DB a wiecej mechanicznie na obejmach korektorów z przodu i tyłu.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 23:09
W DB da się około 3 cm podnieść lub 3cm opuścić zawieszenie.
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 14:49
Jeśli w DB zrobi się za dużą korekcję, to potem auto np. nie osiąga pozycji max i jest problem z komfortem. Przy dużych różnicach lepiej skorygować na obejmach (po resecie w DB) a w DB już dokładnie, jeśli jest jeszcze taka potrzeba.
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC5
17 900
264 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC5
20 700
239 000 km
