( Citroen C8 ) Problemy z klapą bagażnika - zatrzask, regulacja, itp.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Nadwozie.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 20:48
Cześć,
Mam problem z klapą bagażnika. 2 lata temu podszedłem do niego po raz pierwszy - wtedy nie zawsze się zamykała. Wyregulowałem lekko zatrzask. To pomogło, ale problem wrócił po czasie w innej formie. Teraz otwieranie klapy sprawia problem, ponadto strasznie hałasuje ona na gorszych drogach, co bardzo irytuje. Ponowna regulacja pomogła na bardzo krótko. Rozważam wymianę ZATRZASKU (NIE ZAMKA), czy taki będzie pasował - nie znalazłem żadnego od C8 Sad http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7078309504 ?
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Ostatnio zmieniony przez Francuz_C8 dnia Czw 11 Paź 2018, 17:03, w całości zmieniany 4 razy
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 00:17
Re: ( Citroen C8 ) Problemy z klapą bagażnika - zatrzask, regulacja, itp.
Były 2 rodzaje tego zamka, dla 2.2HDI 175KM miał oznaczenie 8724.H0, dla reszty silników 8724.99.
Dla 2.2HDI 175KM był zamienny tylko z Jumpy III i Jumpy kombi też o oznaczeniu 8724.H0.
Dla reszty był taki sam w C3, C3II, C4 picasso, Jumpy III, Jumpy kombi, Xara picasso o oznaczeniu 8724.99.
Pewnie zamiennie zostaje Peugeot 807 i Lancia.
Czy się różnią, nie wiem, może masz zły założony i stąd problemy.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 09:11
Różne zatrzaski dla różnych silników? Dziwne.
Czyli z C4 nie spasuje, tak?
Wszędzie sprzedają zamki, a u mnie problem jest raczej z zatrzaskiem - towar deficytowy.
Do poczytania:
Moje C8
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 21:27
Witam.Jeśli mogę wtrącić Smile
Zaczep z oznaczeniem 8724 H0 Serwis-cena 22 złote 8724 99 104 złote.Ciekawe jaka różnica,skoro na rysunku przedstawiono jeden rodzaj, a opisano dwoma numerami?
(Jak miałem Poloneza to przytrzaskiwałem kawałek szmatki i już nie trzeszczała Laughing Laughing Laughing )
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 21:54
W C8 nie ma elektrycznej klapy. Widzę, że ciężko to dostać, w Google nic się nie pojawia. Przesuwałem rygiel trochę w przód, trochę w tył, za każdym razem po czasie zaczyna się tłuc na wybojach, mocno to irytuje. Sam zamek w klapie raczej nie ma nic do rzeczy... a może się mylę?
Do poczytania:
Moje C8
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 22:42
Nie ma odbojników do regulacji coś na podobę jak pod maską? Może zmniejszy się luz zamek-rygiel ??? A klapa się ustabilizuje i będzie się na nich opierać a nie na zamku.
2.Może śrubki wkręcić na klej ?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 10:41
I to dal konkretnego silnika jest inny zamek, nie wiem co ma 175KM że ma inny.
Według CS ma inny numer katalogowy.
Musisz szukać kogoś kto akurat rozbiera C8 i jeszcze nie wyrzucił na złom całej karoserii. A może problem jest w górnych zawiasach lub siłownikach klapy?
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 16:54
Dziękuję kolegom, a zwłaszcza radzio77. O odbojach nie pomyślałem, ale rzeczywiście, można regulować, co sam dzisiaj uczyniłem. Zobaczymy, ile to da Smile Jeśli pomoże, będę bardzo szczęśliwy.
P.S. 128 KM i 175 KM CS uzwględnia jako jeden? Bo ja mam ten starszy silnik.
Do poczytania:
Moje C8
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 04:58
Z opisu CS wynika,że inny jest do 2.2 hdi FAP (175 KM) i on ma oznaczenie 8724 H0,ale na schemacie widnieje jedna i ta sama część z dwoma numerami.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 14:38
Nie to dwa oddzielne silniki, tylko do 175KM było inne oznaczenie zamka, ty masz zamek 8724.99.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 14 Lis 2018, 23:27
Regulacja odbojów pomogła, jest już dużo ciszej. Bardzo wszystkim dziękuję. Wykręciłem je tylko trochę, nie należy przesadzać.
W tym samym czasie zauważyłem jednak pęknięcie na kloszu prawej tylnej lamy. Czy możliwe jest, że podczas eksperymentów z klapą wystąpiły jakieś naprężenia i dlatego klosz pękł?
Do poczytania:
Moje C8
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 18:27
Rozumiem,że pęknięcie jest na wierzchu lampy?Ja tak miałem w mk I.Na początku niezauważalnie,jakby była jakaś skaza na kloszu.Po pół roku pojawiło się pęknięcie.Mógł pęknąć od skrajnej temperatury (np. Słońce).Dodam,że nie było najmniejszego śladu mech.uszkodzenia.
Lampę wyjąłem,wyczyściłem,zalałem pęknięcie podgrzaną lekko żywicą(co by dobrze wpłynęła Wink ),szlifowanie drobnym papierkiem,polerka i ani śladu. Laughing
Nie sądzę,żeby były winne manewry z klapą.Przecież między klapą a budą jest jakaś szczelina...
Posiadam DiagBox-a
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 15 Sie 2019, 12:48
Lipa. Klapa dalej się tłucze. Strasznie to denerwujące, a ja nie wiem, za co się zabrać, żeby to naprawić.
Myślicie, że wymiana odbojów by pomogła?
Do poczytania:
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Nadwozie.
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
