Mam problem przy zmianie biegów, im wyższe obroty (ok.4500-5500 obr. / min) tym dłuższa przerwa do powrotu mocy ( jakby nie dostawał paliwa). Przy spokojnej jeździe nie ma problemu. Przy wyprzedzaniu po zmianie biegu czuję że silnik hamuje i po chwili zaczyna ciągnąć.
Samochód jest na gwarancji, ale w serwisie nie widzą problemu ponieważ komputer nie wykrywa błędu.
Czy ktoś ma podobne doświadczenia?
Co można z tym zrobić?
Jak to co, oddać na gwarancję i tak długo męczyć aż się wezmą za robotę, a jak nie przyniesie to pozytywnego skutku powiedz, że sprawę oddajesz do TVN Turbo. Łaski Ci nie robią.
Re: ( Citroen Berlingo ) Zmiana biegów - brak reakcji na dodanie gazu
Niech spróbują na nowo soft wgrać i nie wiem czemu tylko się kierują błędami zamiast przejrzeć paramenty wszystkich czujników związany pracą silnika, a może przyjrzyj się dokładnie czy niczego tam nie podmienili przy silniku (można rozpoznać po śrubka czy niczego nie rozkręcano).
Według serwisu wszystko jest w porządku. Podobno te silniki tak mają. Jednak w romowie z mistrzem dowiedziałem się, że nie będą szukać w ciemno bo Citroen im nie zapłaci za nieuzasadnioną naprawę.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
