Dołączył: 03 Sie 2012 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA Posiadane auto: 807 2.0 hdi
Wysłany: Pon 08 Paź 2018, 18:36
brak świateł mijania
Jestem świeżo po zakupie C8 2004 2.0 diesel
Niestety auto ma problem ze światłami mijania - nie świecą.
Po przełączeniu manetką na światła mijania znaczek świateł świeci ale bardzo słabo.
Gdzie szukać usterki? Z tego co czytałem w bezpiecznikach pod maską za światła mijania odpowiedzialne są bezpieczniki 9,10 15A oraz 11,12 10A. Na 9 i 10 napięcie jest, natomiast na 11 i 12 nie ma jakby prądu.
Jakieś pomysły?
Jakie światła zwykłe czy xenon, czy po przekręceniu manetki na bezpiecznika pokazuje się napięcie. Jeśli tak to do sprawdzenia przy lampach na wtyczkach czy jest napięcie, żarówki oczywiście sprawdzone zamienione?
Możesz wyjąć bezpieczniki i podać na jedną z nóżek napięcie, jak zaświeci to problem z BSM (ta skrzynka z bezpiecznikami pod maską), a bezpieczniki w schowku po stronie pasażera sprawdzone?
Przekaźnik niestety jest w BSM.
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 15:02
Re: ( Citroen C8 ) brak świateł mijania
Jak chciałem dobrac sie do zarowek to oniemialem. Ktoś zrobił dodatkową wiązke zeby jakos obejsc ten bsm (bo chyba tu jest problem)
Wlasciciel wspominal ze kiedyś byl tu jakisnprzekaznik podlaczony pod ta "nowa" instalacje ale mechanik wyrzucil to obejscie i od ramtej pory nie dziala w zaden sposób.. moze ktos wie jak obejsc bsm i zrobic tak jak byly światła uruchamiane poprzez dodatkowy przekaznik?
Po pierwsze to trzeba zlokalizować ten przekaźnik w BSM.
Sprawdzić,jak kolega pisał przewody bezpiecznik-lampa na"krótko".
Jak jest ok i wiesz który to przekaźnik sprawdzić czy pojawia się napięcie na przekaźniku po przekręceniu stacyjki, jak jest to(nie wiem jak jest dojściem do bsm)uzyskać dojście od spodu przekaźnika i podłączyć równolegle odpowiednio jakikolwiek przekaźnik( lub pomierzyć napięcia miernikiem).Jeżeli zadziałają światła wyprowadzić przewody i znaleźć miejsce na niego.Robiłem podobne rzeczy z alarmami ,C.z. ,ale BSM nie miałem przyjemności.
P.S.
Może warto by sprawdzić stan manetki od świateł?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
