( Citroen C5 ) Wymiana uszczelki miski olejowej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
soczek721
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: Citroen C5 Exclusive 2.0 16V 2009 + LPG
Piwa: 1/14
Wysłany: Sob 06 Paź 2018, 16:16
Witam Panowie mam pytanie
Dziś miałem auto na kanale bo wymieniłem gumy od wydechu Zaniepokojiło mnie to że był olej na pampersie Po jego zdemontowaniu okazało się że jest tam tez olej Dokładnie był widoczny na trzech śrubach co wchodzą jakby od dołu do miski olejowej bliżej łączenia że skrzynia Podejrzewam że uszczelka puściła Czy jest to duży koszt wymiany i czy trudno to zrobić Mam silnik 2.0 16V z skrzynia AL4 a jadę teraz w podróż służbowa żona w ciąży a auto jest jej nie zbędne Proszę o radę!!
Dodam że silnik chodzi tzn działa bez problemu i ładnie też odpala Olej dolewałem ostatnio około 400ml po jakiś 2000km od wymiany Proszę o radę
I może jest ktoś z okolic Podkarpacia ( ja mieszkam w Stalowej Woli) i zna dobrego mechanika który umiał by to zrobić ewentualnie zdiagnozować dokładnie skąd jest ten wyciek dokładnie .
Na tych śrubach się zbiera olej tak mi sie wydaje
[img]https://zapodaj.net/092ea13cb146c.jpg.html[/img]
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 06 Paź 2018, 19:09
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana uszczelki miski olejowej
Zdjęcie Confused Możliwe,że to wyciek na uszczelniaczu wału korbowego,ale niech może ktoś się jeszcze wypowie...
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 19:35
To nie musi być uszczelka misy, ja miałem ostatnio taki numer, że ciekło spod nakrętki filtra oleju. Dopasowałem dodatkowa uszczelkę ( oring ) i po kłopocie.
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Pon 08 Paź 2018, 14:59
U mnie sucho pod korkiem filtra oleju a czy tam gdzie jest rozrusznik może być przeciek jakiś bo też jest zapocone Już nie wiem sam
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 08 Paź 2018, 16:12
Słuchaj, proponuję żebyś ładnie wszystko wytarł ( górny serwis i myk pod autko ), pojeździł 1 dzień i będziesz widział skąd ten wyciek jest.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC5
19 700
239 000 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
