( Citroen C5 ) Luz na kole sprężarki klimy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
rafi2
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: Citroen c5 exclusive X7 2008 2.0 HDI
Wysłany: Sro 03 Paź 2018, 11:07
Witam mam pytanie pojawił się luz na kole sprężarki klimy i moje pytanie czy warto to naprawiać czy druga sprezarke szukać, jeśli naprawić czy beda jakieś problemy z demontażem kola sprężarki. Dzięki
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 03 Paź 2018, 11:29
Re: ( Citroen C5 ) Luz na kole sprężarki klimy
Jeśli Luz jest na kole to bez problemów idzie zdjąć i wymienić łożysko.Jeżeli Luz ma oś sprężarki to gorsza sprawa... Crying or Very sad
rafi2
Wysłany: Sro 03 Paź 2018, 15:18
Zdjiolem tylko pasek i na kole wyczulem sądzę że gdy koło zdejme okaże się czy ma luz wałek sprężarki. Koło bez sciagacza da się zdjąć?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 03 Paź 2018, 15:57
Jak złapiesz za sprzęgiełko to wyczujesz czy jest luz czy nie.Jak luz jest na kole pasowym to trzeba odkręcić centralną śrubę,zdjąć sprzęgiełko, zabezpieczenie łożyska i ściągaczem najlepiej zdjąć koło pasowe z łożyskiem.Koło lepiej wycisnąć,ponieważ jest zaklepane punktowo z wewnętrznej strony.Jeśli wybić to odpowiednio podłożyć wymiarową tulejkę,ale przed tym zeszlifować trochę te punkty.U mnie koło było ażurowe i mogłoby się spaczyć przy wybijaniu.
rafi2
Wysłany: Czw 04 Paź 2018, 03:27
Ok dzięki wezmę się za to nie bawem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC3
52 900
38 000 km
14 777
365 000 km
CitroenDS3
35 500
126 000 km
CitroenC-Crosser
29 900
221 554 km
