Ale byłem dzisiaj w sklepie stacjonarnym popytać o części i wyszło na to, że od 01.2007 roku jest inne sprzęgło i/lub skrzynia i zaśpiewali ponad 500 zł za LUKa.
Wie ktoś o jaką zmianę może chodzić i czy te sprzęgła z allegro będą dobre? Bo porównując te kody skrzyń to raczej są te do 12.2006.
Czemu jest różnica 70 złotych między dwoma pierwszymi Lukami z allegro?
Które w kwestii cena-jakość najlepiej wybrać?
Tak masz nowe sprzęgło, niestety nie wiem czym się różni od starego. Twoje sprzęgło ma oznaczenie serwisowe 2055.HC, krosuje się na 2004.CV, 2052.K9, 2052.K8 lub LUK 623314100
Dołączył: 21 Mar 2018 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Citroen, C5, I FL, 1.8, 2007
Wysłany: Sro 03 Paź 2018, 20:32
Re: ( Citroen C5 ) jakie sprzęgło do MK1FL 2007
Skąd bierzesz informacje o zamienniku("krosuje")?
Próbuję to ogarnąć ale nie za bardzo wychodzi. Wklepuję 2055.hc w wyszukiwarkę na stronie www.aparts.pl. Wyskakują niedostępne SACHSy. Biorę jakiś i w opisie jest, że zastąpiony przez inny, klikam w niego. Wtedy w zamiennikach jest ten LUK 623314100, ale .... i od groma innych. I co, wszystkie z nich pasują? Jak to jest?
Jeżeli chodzi o filtr 1109 to stosowany jest w wielu silnikach benzynowych i dieslach 65 mm to średnica zewnętrzna,więc ten 1 mm nie ma większego znaczenia,bo w obudowie jest sporo miejsca.
Co do sprzęgła może lepiej kupić w stacjonarnym sklepie.W razie niedopasowania łatwiej wymienić "od ręki".
Dokładnie tak, powinny pasować jeśli są zamiennikami, ale czasem niektóre sklepy wyrzucają niepasujące o innych oznaczeniach, np aparts pod sprzęgłem wywala jakieś durne zamienniki do np tira. Zdarzają się też w tych zamiennikach błędy.
Np. potrzebuję też filtr oleju.
Skąd wiem, że produkt pasuje do samochodu skoro w opisie jest inna marka, model, silnik itp?
Będę wdzięczny za wyjaśnienie.
Tak jak napisał radio czy filtr będzie trochę mniejszy czy trochę większy to nie ma znaczenia (ważne aby gwint miał taki sam i średnicę uszczelki), jeśli producent deklaruje że jest zamiennikiem to trzeba mu wierzyć.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
