( Citroen C5 ) Problem z zawieszeniem hydroactiv
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 19:04
Re: ( Citroen C5 ) Problem z zawieszeniem hydroactiv
Robert, same słowo aluminiowe felgi mało znaczą, ale czy oryginalne, bo widzę w ogłoszenia większości inne felgi niż oryginalne. (U mnie tego błędu nie ma i trochę jestem Shocked)
Co do zawieszenia o ile samo opadło to mamy do czynienia nieszczelność układu co należy poszukać nieszczelność (co na wstępnie wymieniono siłownik), ale jak nadal samo opada to najwyraźniej nadal jest nieszczelność bądź nieodpowietrzony układ, a tego ostatniego pewnie nie zrobiono i pewnie nie zastosowano procedury odpowietrzania komputerowo co myślę, że lepiej jeszcze spróbować odpowietrzyć za pomocą komputera diagnostycznego. Chyba, że w jakimś celu zostało uszkodzone korektor lub zablokował się w takim położeniu, że auto automatycznie opada co również tutaj warto zajrzeć czy wszystko jest w porządku.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 19:21
Yrek1985 napisał:
po otwarciu nic się nie dzieje
A co miałoby sie dziać? Dopiero po włożeniu klucza do stacujki i przekręceniu w pozycję zapłon powinien lekko ( ok 1 - 2 cm ) się podnieść, a po wyłączeniu silnika analogicznie lekko opaść przód.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 19:25
Mam ori felgi aluminiowe 17 do C5 X7. Mostek, a Ty masz C5 X7? Bo nic na ten temat nie wiem.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 19:35
Tak w silnikiem diesel 1.6 hdi.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 20:09
To prawda.Błąd o którym mowa występuję w większości C5.Być może to wina chińskich klonów kabla lub DB.Nie ma on wpływu na pracę zawieszenia i nie ma nic wspólnego z czujnikami ciśnienia.Błąd pojawia się dopiero podczas testu globalnego.
Moje filmy na YT
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 20:42
Mostek123 napisał:
To wszystko wyjaśnia, nie masz hydro Very Happy, więc i błedu brak.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 21:53
Bo w 1.6 hdi jest zwykłe zawieszenie, ale nie zapomnij, że posiadam również 2.0 hdi z hydroative 3+ (gdzieś wcześniej pisałem i czy przypadkiem nie z tobą) dlatego za bardzo nie rozpisuję się o aucie w profilu Wink
Dokładnie, ale w niektórych przypadkach błąd pojawia na wyświetlaczu i jak wcześniej wspomniałem jaki opis błędu pokazuje co nie może być to zbieg okoliczności i tak jak piszesz, niema żadnego wpływu na zawieszenie lub właściwości jezdne.
Robert, gdybym nie miał takich aut to bym nawet nie wspomniał o tym błędzie i jej opis, bo miałem z tym do czynienia, ale na pewno nie jest to związane z zawieszeniem, bo bym wiedział i inaczej bym pisał.
Strona 2 z 2
66 300
90 328 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
15 800
183 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
