Dołączył: 30 Wrz 2018 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poręba Posiadane auto: Citroen C5 III 2008
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 16:57
Problem z zawieszeniem hydroactiv
Witam, mój C5 z 2008 stal ok 2 miesięcy z powodu mojego wyjazdu służbowego. Po powrocie okazało się że auto opadło i jest z Nim problem. Po podpięciu pod komputer wyszła ustarka U2005( czujnik napędu) zatargalem auto do elektronika po ok 7 dniach dostałem telefon że auto jest nie naprawione a błąd który wyskakuje nie ma prawa wyskakiwać bo to auto nie ma tego czujnika....więc o co chodzi??!!
Widać elektronik z Katowic poległ....zawiozłem do kolejnego elektronika w Dąbrowie górniczej ( polecam) zadzwonił do mnie po ok 3-4 dniach i poinformował że od strony elektroniki jest wszystko ok a błąd powoduje uszkodzony amortyzator z przodu( zawieszenie hydroacti e)- serwis 1300 zł jakieś zaufane źródło 900 zł.
Uff udało mi się kupić na szrocie za 450 zł. Mechanik przełożył i faktycznie wszystko działa super
Po przyjechaniu do domu i ponownym wyjeździe okazało się że auto nie podnosi się ...radość opadła....odpisałem kleme i podpiąłem odrazu okazało się że wszystko działa.
Czy ktoś miał taki problem?? Czy możliwe aby siłownik był niekompatybilny?
Ostatnio zmieniony przez Yrek1985 dnia Nie 30 Wrz 2018, 17:09, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Citroen C5 ) Problem z zawieszeniem hydroactiv
, no to dałeś się nabić w butelkę i straciłeś 450 PLN, błąd o którym piszesz jest w każdym C5 X7 z hydro ( TTTM ) i nie da się go skasować, naprawić itd.
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 17:11
Gratuluję
Domyślam się jednakże auto się nie podnosiło a pompa nie pracowała teraz po wymianie jest jakiś błąd jeszcze ale bynajmniej działa.
Opisałem ten błąd bo gdzieś podczas pisania postu urwało część tekstu. Po prostu muszę mu robić tzw. twardego reseta aby wszystko dzialalo.
Wcześniej nawet taki reset nie działał.
Tzn, że wymieniłeś siłownik? Trochę nie kapuję to o czym piszesz. napisz jeszcze raz na spokojnie co sie narobiło. Jeśli wymieniłeś siłownik to napisz dlaczego.
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 17:40
Elektronik stwierdził że błąd wynika po stronie mechanicznej- brak płynu, po uzupełnieniu płynu i odpowietrzeniu układu okazało się że prawy przód jest nie szczelny i praktycznie po podniesieniu się auta przy dużym ciśnieniu płyn wyciekał na ziemię.
Wymieniłem ten siłownik tylko teraz jest błąd po przejechaniu kilku km i zamknięciu auta i późniejszej próbie jazdy auto już nie podniesie się oraz wyskakuje komunikat że błąd amortyzatora dopuszczalna prędkość 90km/h
Muszę odpinać kleme oraz ponownie ja podpisać wtedy wszystko działa. Dlatego zastanawiam się czy może ten siłownik jest niekompatybilny czy może problem leży po innej stronie....
Dodatkowo zauważyłem że pompa cały czas pracuje jak już go zresetuje a silnik pracuje....
Ok, teraz kumam. Więc tak, siłowniki są kompatybilne, jeśli był wyciek to słuszna decyzja o wymianie, natomiast nigdy nie wymienia się na używany czy regenerowany, jeśli wymiana to tylko wyłącznie na nowy.
U Ciebie może to być kwestia przedniego korektora.
Pompa pracuje cały czas, ponieważ pewnie jest źle ustawione zawieszenie.
Nie w każdym aucie za wyjątkiem u osób które zmieniają koła na inne lub nie chcą wydać na czujniki.
Nie zrobisz żadnego resetu za wyjątkiem wstawienie odpowiedni kół z czujnikami i system sam się aktywuje widząc czujników co dopiero wtedy można skasować zapisany błąd w komputerze.
No jak nie ma prawa być błędy jak czujników w kole nie ma. Słaby coś ten elektronik.
Bardzo śmieszne i choć chudszy jesteś o 450 zł to rozwiązanie takowego błędu jednak nie rozwiązało i nie rozwiąże dopóki jak wyżej.
Myślę, że założenie postu miało chyba na celu komuś reklamę, ale mimo to i tak niezła wpadka, bo i tak niczego nie rozwiązało z takowego błędu (choć mogę się mylić, ale widząc co napisane w nawiasie to raczej nie sądzę abym się mylił)
Korektorem regulujesz zawieszenie, na korektorze jest również cięgno które często się zaciera i nie pracuje płynnie ( tu chodzi o tył ).
Mechanik przy wymianie siłownika mógł poruszyć korektorem stąd problemy, słuchaj a skad Ty w ogóle jesteś, coś wspoiminałeś o Katowicach, skontaktuj się z kolegą Machony, On Ci pomoże w Katowicach, a jak chcesz to przyjedź do Szczecina
Mostek o czym Ty teraz napisałeś? Błąd U2005 jest w każdym hydro C5 X7 ( jest to błąd w kalkulatorze Zawieszenie ), nie ma nic wspólnego z czujnikami w kołach
Robert, ten błąd błąd U2005 to według Diagbox >Wzbudzanie (nieprawidłowy odbiór prędkości pojazdu), a więc, trzeba trochę rozumieć takowe błędy i skąd pobierane są sygnały. (innymi słowami, to zmiana rozmiaru opon również powoduje takowy błąd)
Nie prawda, miałem wszystkie czujniki sprawne i błąd widniał, teraz czujki wywaliłem i błąd tez jest. Opony ori 225/55/17.
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 18:41
Ja jestem generalnie z Zawiercia (40km od Katowic)
Nikomu reklamy nie robię bardziej antyreklamę!!
Jednym słowem polecono mi najlepszego elektronika w Katowicach który okazało się że nie poradził sobie z tym błędem oraz nie potrafił zdiagnozować problemu każąc zabrać auto. Po transporcie do innego elektronika( znajomy mojego mechanika) znalazł problem odnośnie amortyzatora ( polecam dlatego że poza sprawa elektroniczna zajrzal także do części mechanicznej-jednym słowem zainteresował się tematem pomimo faktu że mógł to olać jak poprzedni elektronik).
Faktem jest że niestety problem został połowicznie rozwiązany gdyż nadal występują problemy z zawieszeniem.
Albo po otwarciu nic się nie dzieje i konieczny jest reset poprzez akumulator, albo popma słyszę że dość długo pracuje(nie wiem czy się wyłącza jak jadę)
Pokonuje przeważnie dłuższe dystanse i po dojechaniu już jej nie słyszę.
