( Citroen C5 ) Lampa klapy c5 iii sedan
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
maciekcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Citroen c5 iii 2.0 HDI exclusive
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 16:10
Witam. Nigdzie nie ma odpowiedzi... w całym google, youtub... nigdzie nic. Jak zemontowac lampe z klapy w sedanie? po odkreceniu motylka lampa cala sie rusza ale jeszcze cos ja trzyma od srodka. W youtub jest filmik z kombi ,ale tam wystarczy tylko wykrecic ten motylek. POMOCY
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 17:17
Re: ( Citroen C5 ) Lampa klapy c5 iii sedan
Lampy nie zdemontujesz w ten sposób, z lampy należy wyciągnąć tylko oprawkę z żarówkami, wymienić żarówkę i włożyć oprawkę z powrotem Smile .
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 19:45
Moim zdaniem sie mylisz. Czyli jak ktos podczas wypadku rozbije lampe to jej nie wymieni ?hehe bez jaj Wink
zarowek to ja nie chce wymieniac Smile dlatego zalozylem ten post. Moze jakis fachowiec sie wypowie jak je zdemontowac?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 21:06
Odkręcasz motylek i odłączasz wtyczkę.Być może uszczelka się przykleiła i trzyma.
Moje filmy na YT
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 21:20
Mistrzu od c5:) niestety na 100% nie... uwierz ze mam sporo siły... czuc ze blokuj jakis zatrzask czy cos innego a boje sie urwac. lampa po odkreceniu motylka rusza sie jak szalona na lewo i prawo ale cos ja blokuje - prawa lampa patrzac od tylu - blokuje z prawej strony... adekwatnie lewa lampa z lewej.czuc mocny opor... wieć to nie jest uszczelka. Jest mocny opór... i lampa sie rusza a szarpalem mocno
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 21:27
tutaj widać jakieś zaczepy: https://allegro.pl/citroen-c5-iii-lift-tyl-lampa-tylna-lewa-sedan-i6031502282.html
https://www.otomoto.pl/oferta/lampa-tyl-lewa-klapy-sedan-tylna-citroen-c5-iii-x7-ID6zPMm6.html
Czyli inne mocowanie jest niz w kombi.
Moje filmy na YT
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 21:31
widac... mam nowe lampy do przelozenia... tam sa te 2 zaczepy ale nawet wykalaczki nie da sie wcisnac zbytnio Wink... moge wyrwac je na sile bo nie zalezy mi na starych ...ale boje sie ze te zaczepy gdzies tam zostana. Chore ze nigdzie nie ma informacji na temat demontazu
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Pon 01 Paź 2018, 20:57
Nikt nic nie wie w temacie??
niby proste a jednak nikt nie zna odpowiedzi Very Happy zwykła mała lampka:)
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 02 Paź 2018, 18:07
OK. rozgryzłem ten temat i lampy wymienione. Temat zamykam... szukam jeszcze odpowiedzi w dziale elektronika na temat wymiany obudowy kluczyka... moze ktos pomoze?
lyczko
Posiadane auto: C5 1.6 HDI FAP 2010r. manual 5B sedan
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 03 Paź 2018, 10:39
Jak w końcu tego dokonałeś? Siłowo? Pamiętam, że kiedyś tez się męczyłem i odpuściłem ostatecznie.
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 04 Paź 2018, 19:50
A więc tak. Napisze na przykladzie prawej lampy z tyłu (w lewej bedzie wszystko analogicznie). Sciagnij tapicerke i wykrec motylek oraz bialy plastik po wykreceniu tego motylka.
W lampce po prawej stronie masz 2 zaczepy - ktorych nie widac. Po prawej stronietej lampy masz czarny plastik - musisz go najlepiej odciagnac srubokretem w prawa strone - dosyc mocno poniewaz jest na 2 kliki zamontowany. Nie boj sie ze trzeba uzyc duzej sily nic sie nie zniszczy. Nastpenie - to jedyne dojscie od tej strony pod tym plastikiem aby wbic sie do srodka lampy np. srubokretem i wcisnac te zaczepy.Jest to mega trudne. Wkurw... sie i podwazylem od prawej strony lampke ale ciezko dostac sie do zaczepow... samo podwazenie lampki pomaga, wtedy musisz uzyc naprawde duzo sily i ciagnac lampke do siebie. Tez bez obaw mi sie nic nie polamalo ani w lewej ani w prawej. Nie ma innej mozliwosci wyciagniecia lampy. Duzo sily i ciagnac ! nic sie nie zniszczy ... szarpalem jak szalony z obawa uszkodzenia ale lampka w koncu wyskoczy cala Smile i nic sie nie uszkodzi.
Nie ma innej mozliwosci wyciagniecia niz mocny bajceps hehe.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
19 990
189 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
