( Citroen C5 ) Szarpanie na zimnym silniku, lekkie falowanie silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
informatyk.wlkp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chodzież
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 11:00
Witam wszystkich tu obecnych.
Jestem posiadaczem c5 1,8 16V benzyna z LPG, wymieniłem wszystkie świece na nowe, miesiąc temu miałem remont silnika tj. naprawiałem głowice , wszystkie zawory i uszczelniacze na nowe. Oleju nie bierze. (przeskoczył mi rozrząd)
Gdy z rana odpalam swoją cytrynkę to obroty silnika lekko falują(na jałowym). Podczas jazdy przy przy przyspieszaniu samochód szarpie jakby nie dostawał paliwa czy coś w tym rodzaju.
Gdy silnik się rozgrzeje wszystko jest bardzo dobrze.
Silnik odpala bardzo dobrze, bez przeszkód.
Dodam taką informację że przed remontem silnika także to robiłem lecz dodatkowo szarpał i przerywał podczas dodawania gazu, po naprawie głowicy to ustało. (ustało szarpanie na jałowym biegu)
Zapomniałem o jednej rzeczy, wymiana sondy lambda ponieważ przed awarią silnika byłem na diagnostyce komputerowej i błąd który mam na liczniku to błąd sondy lambda (niebieska 4 pinowa)
czy to ona może być takim problemem czy mam szukać gdzieś jeszcze ?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 12:39
Re: ( Citroen C5 ) Szarpanie na zimnym silniku, lekkie falowanie silnika
Przyczyn może być kilka, może być przepustnica do wyczyszczenia i przyuczenia, może być mapsensor, czujnik temperatury powietrza.
informatyk.wlkp
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 21:20
a ta sonda lambda co mam błąd na liczniku, jest to bardzo ważny element, który może mieć wpływ na ww objawy? czy najpierw zacząć od sprawdzania przepustnicy i czujnika temperatury ?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 01 Paź 2018, 00:06
Raczej nie bo jak jest zimny silnik to komputer nie patrzy na sondy. Bardziej przyuczenie przepustnicy, ewentualnie wyczyszczenie sprawdzenie silniczka krokowego.
informatyk.wlkp
Wysłany: Pon 01 Paź 2018, 07:22
dzięki za odpowiedź, wyczyszczenie silniczka krokowego - wiem jak zrobić uczynię to by sprawdzić. ale nie rozumiem co masz na mysli pisząc przyuczenie przepustnicy, mam ją też wyczyścić ?
dziś na zewnątrz u mnie 0 stopni, odpaliłem i falował lekko, po 15 minutach wszystkie objawy USTAŁY CAŁKOWICIE ...
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 01 Paź 2018, 11:04
Nie patrz na to co licznik pokazuje, bo to jest ogólny błąd i należy podpiąć pod komputer diagnostyczny i przeczytać opis takowego błędu. (podaj opis takowego błędu)
Pokazujące się błędu sondy lambdy może być związane ze złej mieszanki paliwo-powietrze i nie potrzebnie uwziąłeś się być może za samą sondę lambdy.
Nierównomierne pracy silnika może być naprawdę kilka rzeczy, choćby jeden wtryskiwacz uszkodzony lub nie trzymające ciśnienie paliwa i z chwili rozruchu zanim to wszystko ustabilizuje musi trochę popracować, a więc, masz dodatkowe do sprawdzenia dwie rzeczy i tu się kłania komputer diagnostyczny w celu przejrzenia paramenty na zimnym silniku jak i na rozgrzanym silniku czy wspomniane rzeczy nie odbiega od normy.
Byłeś i mimo to nic mając tak potężną jakim jest diagnostyka komputerowa, no chyba, że jakimś klonem to by wyjaśniałoby brak wszelki inny informacji niż pokazujący sonda lambda bez jej opisu.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 01 Paź 2018, 13:24
Programem diagnostycznym uruchamiasz uczenie się komputera silnika jak ma sterować silniczkiem krokowym, tak samo po wymianie sondy powinno się zrobić jej kalibrację.
informatyk.wlkp
Wysłany: Czw 04 Paź 2018, 11:49
wymieniłem tą sondę lambda, błąd na tablicy licznika o dziwo zgasł, myślałem że będę musiał jechać wyzerować błędy ...
wyczyściłem przepustnicę i silniczek krokowy, oraz wyczyściłem czujnik chyba silnika ( taki mały z przodu silnika zamontowany)
lecz nadal na jałowych lekko falują obroty , wydaje mi się że lepiej jest ale nadal ...
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 04 Paź 2018, 19:02
Może nieszczelność w układzie dolotowym jak falują obroty ?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 00:41
Który rok? Może znany problem ze szklankami?
informatyk.wlkp
Wysłany: Czw 18 Paź 2018, 19:23
rok 2001
jeździłem tydzień na gazie i pojechałem do gazownika, wszystko poustawiał jaknależy i poczyścił lpg (wiedział o moich problemach z autem)
nadal to samo
nie wiem juzgdzie szukać, czy cewka może mieć winę?
obroty na poziomie ponizej 1000 i spadają, jakby przerywał w dół obrotami, jedyne co zaobserwowałem to taka zależność jak dodam gazu w podłogę, max, to zaczyna prez 10-15 sekund normalnie chodzić.... bez problemu... a później znów to samo
egr też czyściłem
gazownik powiedział że przy jakiś innych parametrach nie palił na dwa gary. nie wiem co to oznacza
edit: film jak on pracuje ponizej:
https://www.youtube.com/watch?v=PeCtn4T9pGo&feature=share
informatyk.wlkp
Wysłany: Pon 29 Paź 2018, 11:08
gdy zrobiło się zimniej objaw jest taki że zaczyna przerywać po ok minucie po odpaleniu.
Błędów defakto nie ma, lecz dziwnie chodzi sonda lamdba od katalizatora (kat wycięty ) (parametry są dziwne)
oraz czujnik połozenia wałka rozrządu jakby nie działał ( według komputera)
czy to moze mieć wpływ ? kupić w ciemno sondę ?
informatyk.wlkp
Wysłany: Pią 09 Lis 2018, 08:11
problemem okazała się cewka, temat do zamknięcia
etomski
Posiadane auto: Kia Sportage II 2.0 2WD 20009
Wysłany: Nie 25 Lis 2018, 18:53
Podłączę się do tematu - szarpie na zimnym silniku
Objawy mam podobne jak powyżej. Szarpie na benzynie lekko, a na gazie mocno w czasie przyśpieszania, lub pod górkę, dopóki silnik się w pełni nie nagrzeje. Wymieniłem świece, wyczyściłem przepustnicę, zrobiłem adaptację przepustnicy, nie pomogło. Na biegu jałowym obroty są stabilne.
Gazownik założył nową cewkę na próbę, to także nic nie zmieniło. Co ciekawe były dni w których nie było objawów.
Jak auto się nagrzeje w pełni, to nawet po kilku godzinach stania, wszystko jest ok.
Błędów w Lexii brak. Mam interfejs, ale nie bardzo wiem jak go obsługiwać (w sensie zrobienia logów w czasie jazdy)
Citroen C5 1.8V 116KM 2005 rok benzyna+gaz BRC
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
