Witam, mam pytanie odnośnie benzynwego silnika 2.0. Czy w citroenach c5 występowały 2 rodzaje tego silnika? Tzn wersja 140KM i 143KM? Raz widzę, że jest 2.0 a raz 2.0i i przyznam że zgłupiałem. Jedzie właśnie do mnie samochód z silnikiem 2.0i (2008r), po sprawdzeniu nr vin na darmowych stronkach wychodzi mi że 143KM. Czy ten silnik nadaje się do zagazowania?
Mój C5 III z 2008r. ma 103 kW co w przeliczeniu na konie daje 140,08 KM. Raczej nie było 143 KM, ja o takiej mocy nie słyszałem. Mój silnik ma oznaczenie RFJ, Twój jak wynika z VIN też ma oznaczenie RFJ, bo takie trzy literki masz w VINie. 2.0 benzyna to jest to samo co 2.0i. , różnie różni autorzy piszą. Na pewno ten silnik jest na wtrysku pośrednim-do kolektora ssącego i ma zmienną fazę na wałku zaworów ssących. Nie ma zaworu EGR, nie ma dwumasowego koła zamachowego. Wystepował wyłącznie ze skrzynią 5-biegową manualną lub 4 biegowym automatem AL4. Doskonale i łatwo nadaje się do LPG.
Mój C5 III z 2008r. ma 103 kW co w przeliczeniu na konie daje 140,08 KM. Raczej nie było 143 KM, ja o takiej mocy nie słyszałem. Mój silnik ma oznaczenie RFJ, Doskonale i łatwo nadaje się do LPG.
Dokładnie jest tak jak kolega pisze, nic dodać nic ująć, potwierdzam.
VF7RDRFJC54003660 - nr vin
Tak, kolego wychodziły nawet w 3 wersjach 136km, 140km i 143km , Ten ostatni jest oznaczony jako CITROEN C5 2.0i 16V SX i ma 105 kw i błędnie piszą Ci którzy mówią, że jest tylko jeden rodzaj tego silnika. _________________ Citroen C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) (RFJ (EW10A)) 1997ccm 140KM/103kW 2004/09-
Dołączył: 20 Maj 2016 Posty: 1451 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyżyna Lubelska Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6CL, 2005... i jakieś dwa niemieckie.
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 13 Cze 2022, 21:00
Re: ( Citroen C5 ) Silnik 2.0 benzyna
Były trzy rodzaje EW10 w C5:
EW10J4 (RFN w numerze VIN) - 136 KM, w C5 I i II, pośredni wtrysk (pod LPG)
EW10D (RLZ w numerze VIN) - 140 KM, w C5 I (wycofany ze względu na słabą sprzedaż), bezpośredni wtrysk, montaż gazu niezalecany
EW10A (RFJ w numerze VIN) - 143 KM, w C5 III, zmienne fazy rozrządu, pośredni wtrysk
Różne publikacj podają różne dane dotyczące mocy, podane przeze mnie powinny być poprawne, ale najistotniejszy w identyfikacji jest kod silnika w numerze VIN. _________________ Do poczytania:
http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php ZPAwww.francuskie.pl Moje C8
raczej już silniki 143 konne były montowane w citroenach C5 II , oto dane VIN z mojego auta z 2005 roku
C5 II HATCHBACK 5DRZW 2.0 i 16V 143 (EW10A) BVM 5
Też nie masz racji odnośnie 140 km i jego wycofania , znaczy masz i nie masz , bo wychodziły dwa rodzaje 140km do 2004 to znaczy 2.0 16v HPI i 2.0i 16v i z czego ten pierwszyzny czyli 140km HPI został wycofany przez dużą awaryjność + drogie koszty servisowe _________________ Citroen C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) (RFJ (EW10A)) 1997ccm 140KM/103kW 2004/09-
Dokładnie i ja też takiego mam. _________________ Citroen C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) (RFJ (EW10A)) 1997ccm 140KM/103kW 2004/09-
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
