Jakiś czas temu wywaliło mi błąd ABS (czujnik prędkości obrotowej koła przedniego od pasażera). Objawiało się to przy większych prędkościach choinką (ABS, ESP i awaria ręcznego) oraz samoistnym dodawaniem gazu. Po odpuszczeniu pedału gazu gdy auto zwalniało bywał taki delikatny "skok" predkosci. Po wyłączeniu auta i ponownym odpaleniu problem znikał. Dzisiaj wymieniłem czujnik który wskazał komputer i teraz mam brak błędow ABS. Nic się nie świeci. Ale cały czas sam dodaje gazu. Słychać takie delikatne "cyknięcie" w momencie dodania. Podpięcie nie wykazuje żadnych błędów. Czy ktoś może nakierować? 1.6 hdi 109 KM 2008
Re: ( Citroen C4 Picasso ) dziwne zachowanie - sam przyspiesza
Dzięki Kolego a czy możesz napisać coś więcej. Demontaż/wymiana ew przeczyszczenie. Chciałbym jutro to sprawdzic. Czy jest coś na co należy szczególnie zwrócić uwagę?
A paramenty co pokazują?
W paramentach można obejrzeć jak zachowuje się pedał przyspieszenia oraz przepustnica powietrza czy nie zacinają się klapki i w razie potrzeby przeczyścić przepustnicę powietrza wraz z czujnikami, bo tam jest kilka łącznie sterowaniem klapek i myślę, że to tutaj właśnie jest ten cały problem.
