( Citroen C8 ) Jedzie od 2000 tys obrotów 2.2 hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Autobusc8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Citroen C8 2006r 2.2 hdi
Wysłany: Czw 27 Wrz 2018, 00:31
Witam, nie mogę znaleźć odpowiedzi dlatego pisze mam problem z mocą mianowicie wkręca się od 1900-2200 obr tak jakby nie ma dołu wcale, zjeździłem masę mechaników i teraz to już mam odpowiedzi takie ze tak po porostu musi być ale kiedyś było normalnie brał od samego dołu dodam ze mam program na 158 km wymieniłem erg i regenerowakem turbo około rok temu sam nie wiem czy wymienić turbo czy pomoże czy co mam robić nie wiem, może ktoś z was miał taki przypadek proszę o jakaś odpowiedz
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 27 Wrz 2018, 01:29
Re: ( Citroen C8 ) Jedzie od 2000 tys obrotów 2.2 hdi
Jeśli masz system SVIRL to sprawdź zawór sterujący i podciśnienia.
Autobusc8
Wysłany: Czw 27 Wrz 2018, 10:35
Wszystko było sprawdzane i jest ok:/
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 27 Wrz 2018, 11:34
Witaj na forum.
Naprawdę w km masz program i co to za program?
Filtr fap nie jest przytkany? Jakie paramenty pokazuje komputer?
Porada:
Najpierw diagnostyka komputerowa, a potem będziemy myśleć co dalej poradzić.
Autobusc8
Wysłany: Czw 27 Wrz 2018, 22:27
Podpinalem był błąd ograniczenie prędkości czy coś takiego i jakiś 1607 ale te błędy były to wcale nie wkręcał się na obroty po ich usunięciu wkręca się ale od 2000 tys...
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 09:38
Kolego Autobusc8 jest jeszcze coś jak paramenty pracy silnika oraz po skasowaniu błędu nie naprawiając to błąd zawsze wraca.
Podjedź jeszcze raz na komputer i zrób wydruk takowy błędu lub zrób zdjęcie paramenty pracy silnika oraz błędy związane problemy jak wyżej.
Piszesz, że zmieniałeś turbinę i czy to od tamtej pory masz takie problemy oraz zmiany pewnie softu na mocniejszy czyli 158 KM, a jaki miałeś wcześniej na podstawie vin?
Napisz wszystko po kolei od kiedy i co było robione(za mało danych podajesz), no chyba, że kolega wyżej wie co tam grzebane lub grzebał Tobie to piszcie normalnie, bo na odległym forum nie mając podstawowy danych co można poradzić, nic. (nie pisząc o tym, że inni mający podobny problem nie wiele pewnie też rozumieją z tego całego opisu)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
46 900
163 000 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
