( Citroen C8 ) Jak odkręcić śruby sań.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
Nemon01
Posiadane auto: Ciroen C8 Exclusive
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 23:12
Przyszedł moment wymiany sprzęgła w moim C8 2,0 HDI. Niestety, dwie śruby mocujące sanie luźno się kręcą. To są śruby wkręcone w zamknięty profil podłużnicy. Niemożliwe jest dostanie się do nakrętek, gdyż są (były) zaspawane w podłużnicy. Nakrętka się oderwała no i śruba się obraca razem z nią. Nie mam już pomysły, jak to odkręcić. Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązać?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 20:22
Re: ( Citroen C8 ) Jak odkręcić śruby sań.
Myślę, że nie obejdzie się wyciąć najpierw śrubę i po zdjęciu sań zrobić lekkie wycięcie na tyle, aby starą wyjąć i dospawać na nowo. Oczywiście śrubę będzie potrzebna z nakrętką, aby było można samą nakrętkę dospawać, a potem śrubę wykręcamy i dajemy drugą śrubę do zamocowania sań. Samą śrubę najlepiej dać 10.9 wytrzymałości i najlepiej czarny kolor, bo czarna jest mocniejsza i bardziej wytrzymała.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
