Dołączył: 20 Mar 2017 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen c5 III 2.0 hdi
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 19:54
C5 x7 2.0 hdi 163 pompa oleju
Witajcie
Czy byłby ktos w stanie podać mi nr katalogowy pompy oleju wg vin VF7RWRHHACL534802?
Wyrzuciło mi cały olej z silnika przez filtr oleju i mech podejrzewa ze pompa się kończy ... jutro będzie robił pełna diagnostykę ale chciałbym wiedzieć wcześniej jaki może być koszt takiej pompy.
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 20:59
Re: ( Citroen C5 ) C5 x7 2.0 hdi 163 pompa oleju
Filtr nie rozerwany ... nic jeszcze nie rozerwane ... olej wypływa na połączeniu pokrywy filtra (czarna plastykowa) z korpusem. Filtr dokręcony na Max.
Uszczelkę można wymienić , ale od razu też dać nowy wkład filtra i najlepiej purflux lub mann oraz sprawdzić ciśnienie na pompie, bo jak padł zaworek upustowy to rzeczywiście może dawać za wysokie ciśnienie przy pracy na wysokich obrotach.
