( Citroen C5 ) problem z ruszaniem C5
Magatak
Posiadane auto: C5
Wysłany: Pon 24 Wrz 2018, 13:26
Czy ktos mial podobny problem z ruszaniem lub wie co moze sie zlego dziac? Samochod po dluzszej przerwie w jezdzie np. po nocy ma problem z ruszeniem. Po przekręceniu klucza w stacyjce rozrusznik rusza ale po chwili gasnie. Z reguly pomaga odczekanie i ponowna proba. Ostatnio jednak jest coraz gorzej i to zapalanie trwa za dlugo. Wymiana akumulatora na nowy nic nie dala. Ten citroen to C5 2.0 HDI Diesel
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Pon 24 Wrz 2018, 15:49
Re: ( Citroen C5 ) problem z ruszaniem C5
Dzień dobry.
Jako jeden (możliwe że trafny) problem, który powoduje kłopoty z odpaleniem może być to wina cofającego się paliwa i nieszczelności w układzie paliwowym, nie wiem czy w tym silniku jest gruszka do podpompowania paliwa? Jeśli tak to poproszę kilkanaście razy po nocnym postoju podpompować paliwo i sprawdzić jak zapala... Jeśli dalej będą problemy to będziemy myśleć...
Pozdrawiam i powodzenia.
jackowskipatryk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Raciąż
Posiadane auto: Citroen c5 1.6hdi 115km 2012r
Piwa: 6/11
Wysłany: Wto 25 Wrz 2018, 18:27
Kolego ciężko zrozumieć o co Ci chodzi. Zorzusznik rusza i przestaje czy silnik zapała i za chwilę gaśnie
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 25 Wrz 2018, 21:08
Witaj na forum.
Może na początek z czym masz problem?
Z uruchomieniem silnika czy z ruszaniem pojazdu.
Jak z uruchomieniem silnika to co komputer podpowiada? (Pierwsze objawy to może na początek filtr paliwa wymienić)
Jak z ruszaniem to może z hamulcem ręcznym coś nie tak i nie odblokowuje albo hamulce blokują.
Ps.
Popraw ten cały bajzel, bo nie wiadomo co gdzie i do czego się odnieś do Twoich problemów.
Magatak
Posiadane auto: C5
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 13:25
Rozrzusznik rusza i przestaje dzialac, czyli silnik nie zapala. Po 3, 4 pobach rozrusznik rusza i silnik zapala. Nie pojawia sie zadne powiadominie, ze cos jest nie tak. Jest to mega irytujace boje sie ze w warsztacie zleja problem bo oczywiscie samochod ruszy za pierwszym razem.
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 14:58
Podjeź do elektromechanika. Wygląda na problem rozrusznika a jak z akumulatorem? Nie rozładowuje Ci ? Ja bym stawiał na rozrusznik .
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 15:01
Mogą być tulejki, może elektromagnes a może głupota typu kabel plusowy lub masowy od rozrusznika.
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
14 800
200 000 km
