( Citroen ) wysoka temperatura
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Dyskusje ogólne
taxiarko
Posiadane auto: Citroen C8, 2000ccm, 2006
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 20:40
wysoka temperatura
Witam, posiadam Citroen C8 z silnikiem 2.0 16v, 2006r , naprawiane były przewody od płynu chłodniczego metalowe i po zmontowaniu zalaniu płynem pojawiły się kłopoty z temperatura ( za wysoka dochdziło do czerwonego pola ) , wymieniłem rezystor , przekazniki 2 szt, czujnik temperatury, termostat ( zadne zamienniki ) , i sytuacja się niezmieniła , pokazuje się komunikat depollution system faulty ( choć może być to zbieg okoliczności ) i wspomnę że auto stało ponad 5 miesięcy z otwartym układem chłodzenia ( zdemontowane przewody ) i kilka razy odpalony bez płynu chłodniczego. Będę wdzięczny za wskazówki i przemyślenia.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 21:30
Re: ( Citroen ) wysoka temperatura
Witaj na forum.
Podejrzewam, że nie jest to zbieg okoliczności i widocznie coś się dzieje z silnikiem.
Myślę, że lepiej podłączyć pod komputer i sprawdzić jaką rzeczywistą ma temperaturę silnika oraz sprawdzenie wspomnianego komunikatu jak wyżej co wówczas będzie wiadomo dokładniej, bo obecnie to bez komputera ciężko potwierdzić co mu dolega.
Pytanie: Czy po odłączeniu od czujnika temperatury wskazówka nadal podnosi na czerwone pole? (powinno w tym czasie wiatrak chodzić na max, a wskazówka na zero)
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 19:06
Podstawowe pytanie czy był dobrze odpowietrzony...
2.Czy załącza się wentylator chłodnicy?
3.Czy chłodnica po nagrzaniu silnika do ok 85-90 C robi się gorąca?
Zakładając,że wymienione części działają prawidłowo być może korozja zrobiła swoje,jeżeli układ był otwarty tyle czasu.Jeśli silnik był odpalany bez płynu(nie wiem z jakiego powodu?),potem był zalany być może zawalona chłodnica brudem ze silnika...
Tyle mi przychodzi do głowy tak na odległość.Nie wykluczam walniętego termostatu.
Mogą też być poważniejsze przyczyny. Sad
P.S.
Po odpięciu czujnika temp.i przekręceniu kluczyka:
wskaże temperaturę MAX ,komputer krzyczy:ZA WYSOKA TEMPERATURA SILNIKA i załącza wentylator chłodnicy na max obroty.Po wyłączeniu stacyjki wentylator chodzi jeszcze parę minut.(Potwierdzone testem
Smile )
Pozdro.
taxiarko
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 14:18
radzio77 napisał:
P.S.
Smile )
witam zakładam wymiane pompy i oczywiscie rozrzadu potym zabiegu sprobuje odpowietryc
Pozdro.
taxiarko
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 14:19
zobacze jeszcze chłodnice czy jest równo ciepła
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
CitroenC5
24 900
264 587 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
