( Citroen C4 Picasso ) Skrzynia biegów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Dziubek22
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 HDI
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 14:02
Skrzynia biegów
Witam. Czym różni się skrzynia z oznaczeniem 20DP33 i 20DP43
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 14:18
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Skrzynia biegów
Różnią się tym, że pierwszy podany jest na linkę zmiany biegów, a drugi na drążku zmiany biegów i nie ma możliwości przełożenie z jednego do drugiego lub odwrotnie.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 16:17
czyżby ta skrzynia miała biegi sterowane drążkiem ? od lewarka ?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 20:16
Dokładnie tak, a w pierwszym podanym wyżej oznaczenie jest na lince.
Dziubek22
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 21:25
Dziękuję za pomocną i wyczerpującą odpowiedz.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 10:43
Mostek123 napisał:
no ciekawa teza, a czy jako znawca marki Citroen możesz to bliżej wyjaśnić ? lub po co taka zmiana nastąpiła ?
wiesz parę Citroenów widziałem,
ale wujek Google na znanym serwisie aukcyjnym dla każdego z oznaczeń skrzyń jak wyżej wyświetla serie ogłoszeń,
jak się otworzy te oferty to dla obu serii skrzyń widać wspornik oporowy do linek zmiany biegów,
gdzie zatem miałby być ten drążek ??
a może rozumieć, że lewarek zm. biegów to ów drążek Question
wiesz, chodzi o klarowność bo jak ktoś kupi skrzynię niewłaściwą, to będzie miał problem, albo nawet dwa Confused
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 14:53
Dla mnie chodziło o mechanizm zmiany biegów lecz chwila wyjaśnień którego troszkę wprowadziłem w błąd pisząc, że nie ma możliwości przełożenia oraz o drążku (pomyliłem z innym modelem i nie spojrzałem u siebie skrzyni) , a więc tak:
Teoretycznie skrzynie dwóch oznaczeń są takie same poza mechanizmu zmiany biegów i w każdej jest na dwóch lince, ale w jednym trzeba dłuższe linki i inne położenie oddalone o dwóch mocowania linek czyli w 20DP33, a w 20DP43 są krótsze linki i linki montowane są blisko siebie lecz po przełożeniu mechanizmu odkręcając dwóch śrubek można zamienić całościowo mechanizm zmiany biegów z tym, że należy sprawdzić dodatkowo średnice półosi, bo mogą się różnic, ale to też jutro zweryfikuję czy będzie pasowało.
Z dokumentacji:
Oznaczenie 20DP33 jest montowane w Citroenie, a 20DP43 montowane w Peugeocie i są to teoretycznie skrzynie takie same lecz jak wyżej opisane.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
51 800
171 000 km
45 700
211 400 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
