( Citroen C5 ) wymiana oleju-BVA AL4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
qazxswedc
Skąd jesteś (miejscowość / region): pawłowice
Posiadane auto: citroen c5l chetcbec 2.0i16v LPG 2004
Piwa: 0/8
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 21:11
po wymianie oleju i elektrozaworów(szarpała)było wszystko lepiej jak było-było super (była jazda rozgrzania oleju do stanu- ok 5km).Po drodze świeci SERWIS.Został tylko tryb 3-go biegu.Na LEXI pokazało (usterka przemijajaca ,zasilanie elektrozaworów i regulatorów Przerwa-kod defektu 17.) drugi bląd-(usterka przemijajaca ,blokada przekładni hydrokinetycznej-kod defektu 70.).POMOCY . (ODŁACZENIE AKU NIC NIE DAJE)
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 21:35
Re: ( Citroen C5 ) wymiana oleju-BVA AL4
W poprzednim poście pisałeś czy można zamienić elektrozawory kolorami. Odpowiedź NIE
Pytanie: Jakie elektrozawory wstawiłeś, bo z tego błędu wynika, że nie są to odpowiednie elektrozawory i należy wymienić na takie same oznaczenie i koloru elektrozaworów oraz przyuczenie diagboxem skrzyni automatycznej do silnika.
Również kłania się tutaj pytanie: Jaki olej zastosowałeś do skrzyni automatycznej, bo wielu stosują inne oleje niż przewidziane co skutkuje inne paramenty wysyłane do sterownika skrzyni.
qazxswedc
Piwa: 0/8
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 21:46
olej ATF LT 71141 (ALE BYŁO OK ).nie wiem czy elektro z białymi wtykami jeszcze są ..... JAK wygląda uczenie skrzyni?
qazxswedc
Piwa: 0/8
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 21:59
dodam ,że zmieniłem je na stare i to samo
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 09:22
Pewnie Mobil lub wzięte z ASO co jedne i drugie to półsyntetyk. Tak było dobrze dopóki tego typu oleju się nie zalało i to wszystko do czasu taka skrzynia pochodzi na tym oleju. (chwyt reklamowy udany)
Pytanie pozostaje: Czy rozbierałeś cały sterownik?
qazxswedc
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 14:46
nic z kasetą sterującą nie robiłem -podwiesiłem ja do wymiany zaworów.A co do oleju -sugerujesz pełny syntetyk?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 20:32
Myślę, że chyba tutaj będzie problem, bo podczas zdejmowania sterującej należało dać dwie nowe uszczelki.
To nie jest moja sugestia, bo od nowości które zastosował producent to syntetyk, a półsyntetyk przyjęty jako zamiennik (nie oryginał), a to jest różnica co jednak nie do końca się sprawdza skoro po zastosowaniu takowego oleju skrzynia szybciej się zużywa.
qazxswedc
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 24 Wrz 2018, 19:07
te dwie uszczelki pod kaseta zostały zmienione na nowe(co myslisz ,czy spróbuje jeszcze raz zalac syntetyk-bez ruszania zaworów-skrzynia moze ożyć?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 24 Wrz 2018, 19:14
Nie ma sensu jeszcze zalewać świeżego oleju, a zatem sprawdzić instalację na kasecie czy dobrze podłączone i w razie wątpliwości poprawić wszystkie kostki, a potem sprawdzić czy wszystko dobrze.
qazxswedc
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 25 Wrz 2018, 16:37
tak chyba zrobię w sobotę ,jak znajdę chwile.Narka
qazxswedc
Piwa: 0/8
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 17:00
no był problem ze stykiem alektrozaworu-teraz wszystko smiga elegancko.Sprawa zakonczona.Musze tylko zalac nowy olej.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
59 900
215 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
