( Citroen C4 ) Skrzypienie na zimnym silniku oraz problem z zapalaniem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
Kamson123
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 161 V 110KM
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 16:52
Witam, jestem od roku posiadaczem Citroena C4 1.6 16V z 2007 roku. Po kupnie zamontowałem gaz STAG Qbox Plus. Jak do tej pory nie było żadnych problemów z samochodem.
Co do skrzypienia pojawiło się pierwszy raz około 3-4 miesięcy po zakupie, pojechałem do mechaników od wydechów, wymienili mi śruby i założyli jakąś gumę przy łączniku i przeszło, lecz przy odbiorze odrazu mnie uprzedzili, że to powróci prędzej czy później. Niestety mieli racje, wróciło i strasznie mi samochód skrzypi na zimnym silniku, jak przejadę kilka kilometrów problem ustaje, ale jest to uciążliwe. Co należy zrobić aby to całkowicie usunąć?
Druga sprawa, w ostatnim czasie pojawił się problem z odpalaniem samochodu na zimnym silniku, czasem mam, że odpali odrazu, a czasem kręce i kręce i nic, po ustawieniu kluczyka na wyjęcie i przekręcenie go do odpalania, samochód bez problemu odpala. Sprawdzałem świece wszystko jest ok, filtr wymieniany. Błędy jakie posiadam to błąd "Depollution system faulty" Sprawdzali mi sondę lambda pracuje prawidłowo. Błąd "check engine" pojawił się po zatankowaniu paliwa z jednej z markowych stacji. Czasem ten błąd znika, a potem wraca i tak w kółko. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemów! Dziękuje.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
11) opony »
C3
43 900
13 730 km
C3
24 900
65 863 km
C3 Aircross
77 900
2 km
Inny
50 900
35 298 km
dolnośląskie
C4 Picasso
21 800
230 000 km
