Czy mógłbym się do was zwrócić z prośbą o sprawdzenie korekcji wtryskiwaczy? Od jakiegoś czasu widze większe spalanie i zastanawiam się czy czasami, coś nie dzieje się z wtryskami. Może warto zastosować czyszczenie za pomocą preparatów Liquid Moly. Jakieś opinie i doświadczenia?
Poniżej skan z Lexii na biegu jałowym, około 5-10min od zapalenia silnika. (Link do obrazka działa, nie wiem dlaczego miniaturka się nie wyświetla)
Z rzeczy, które udało mi się dodatko zobaczyć to zmierzony wydatek powietrza jest prawie dwukrotonie wiekszy od zaleconego ale to sie dzieje tylko na biegu jałowym (372 zamiast 201). Gdy doda się gazy obie wartości są takie same. Nie wiem czy tak powinno być czy coś jest nie tak z czujnikami?
Dane samochodu:
Citroen C4 B7 2011 rok, wersja Exclusive (bez nawigacji)
Silnik: 1.6 HDI 92KM (z FAP ale bez dwumasy)
Przebieg: 210 000 km
Filtr paliwa łącznie z powietrza wymieniany przy przebiegu 185 000 km. Również wtedy był czyszczony FAP oraz "wyzerowany" przez komputer.
Czy numery klasyfikacji wtryskiwaczy są takie same założone jak na silniku? i widać, że dwa były już wymieniane co może być (ale nie musi) powodem zwiększenie ilości spalania paliwa.
Niestety nie znam historii samochodu przed kupnem go od poprzedniego właściciela. Jak mogę sprawdzić czy klasyfikacje wtryskiwaczy sa takie same jak założone na silniku? Czy te numery będa opisane gdzieś na komorze silnika / listwie wtryskiwaczy?
Są na wtryskiwaczach-trochę gimnastyki jest,ale da się wszystkie 4 wtryski odczytać.
U mnie nr zgadzają się z tymi w diagboxie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
