( Citroen C3 ) Wymiana poduszki i łożyska amortyzatora z przodu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
ip0
Posiadane auto: Citroen C3 II 1.6 HDi 92KM
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 22:52
Dzień dobry Wszystkim mam problem z moją cytryną. Mianowicie posypało się łożysko amortyzatora przedniego. Chciałbym zamówić nowe części , ale wiedze że się różnią od tych które dostępne są w sklepie.
Poniżej podsyłam zdjęcia amortyzatora który jest taki jak u mnie jak również zdjęcie poduszki i łożyska które są dostępne w sklepie. Jak wcześniej pisałem różnica kształtu PODUSZEK i ŁOŻYSKA jest, ale czy pasują do siebie ... ?
Czy to po prostu inny producent i inna myśl ...
Za wszelkie rady i sugestie z góry dziękuje.
Pozdrawiam z Gdyni
.f
ps. Citroen 1.6 HDi 68kW z 2012r.
Jak również myślałem o zestawie ochronnym/ przeciwpyłowym i odboju:
Czy one również pasują ?
[/img]
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 00:42
Re: ( Citroen C3 ) Wymiana poduszki i łożyska amortyzatora z przodu.
Podaj VIN, amortyzator musisz dobierać do twojego silnika.
sylonis
Skąd jesteś (miejscowość / region): ESP
Wysłany: Sob 28 Lip 2018, 09:18
Witajcie!Od pewnego czasu w mojej cytrynie tluklo mi cos z przodu przy koleinach i przy większych dziurach w jezdni podjechalam do zakladu stwierdzili wybicie poduszek wymienili od razu dwie wszystko bylo ok jednak po przejechaniu ok.40km(jechalam do pracy) usłyszałem huk tak jakbym gumę złapała.Sprawdzilam z oponą wszystko ok jednak od tego czasu samochód jakby stracił sterowność "rzuca nim" ja kierownicą w prawo a on szarpie w lewo i później w prawo mam takie uczucie jakbym zygzakiem jechala no i przy skręcie w prawo puszczy tak jakby guma obcierala o cos bo po zaparkowaniu auta było czuć jej swad a poza tym przy odpalaniu silnika słychać tak jakby po lewej stronie w przefniej czesci podwozia cos tluklo.Normalnie wczoraj jak wracalam z pracy to balam się czy wrócę cala czulam jakbym jechała po lodzie.Niestety nie mam możliwości podjechania dziś do mechanika który mi robił te poduszki dopiero w poniedziałek.Czy ktoś się może orientuje co moglo się stać z autem po opisanych przypadlosciach?Będę bardzo wdzięczna normalnie spać mi to nie daje.
EDIT
Sprawa rozwiązana urwana tuleja wahacza stad auto tańcowało na drodze.Wymieniony cały wahacz przedni z prawej strony zrobiona zbieżność i póki co jeździ ale to co przeżyłam to moje.Mechanik stwierdził ze dobry ze mnie kierowca jadąc z taka awaria i to jeszcze 60km przy 80km/h
A propo tych wahaczy to jak to jest z nimi powinno sie wymienic jeden czy 2 odrazu?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
11 900
2 318 701 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
