Piszę z problemem, z którym nie mogę sobie poradzić. Otóż po trasie(około 200km) wszystko było ok, następnego dnia gdy chciałem się przejechać zapaliła się kontrolka check i komunikat antipollution fault. Zdarzało mi się to wcześniej i powodem tego był przepalony bezpiecznik od pompy powietrza. Tym razem jednak bezpiecznik był cały. W wolnej chwili rozebrałem pompę, wyczyściłem ją i teraz działa za każdym razem gdy uruchomię silnik na zimnym. Wyczyściłem również przepustnicę oraz czujnik map sensor. Wszystkie wtyczki rozłączyłem i również przeczyściłem. Po podłączeniu samochodu do lexii otrzymałem takie błędy:
1. "Sygnał wtrysku powietrza do układu wylotowego Nie sprecyzowany"
2. "Wtrysk powietrza wylotu Niepoprawne działanie"
3. "Kolektor powietrza dolotowego, Wydatek Odpowiedniość"
Wszystkie błędy są "defektami przelotnymi"
Co do trybu awaryjnego to sytuacja jest dziwna, ponieważ jak odpalę samochód to wszystko jest ok. Tryb uruchamia się w momencie dohamowywania np. przed światlami, kiedy obroty spadają do ok. 1000. Wtedy wystarczy odpalić auto ponownie i działa wzorcowo do momentu następnego wysprzęglania. Dzieje się to zarówno na zimnym silniku jak i ciepłym.
Jeżeli dojeżdżając do świateł przytrzymam nogą pedał gazu tak, że obroty nie spadną do 1000 to tryb awaryjny się nie włączy.
Problem dotyczy auta:
Citroen C5 2003r.
2.0 16v + LPG
